DBF из foxpro 2.6 в Visual
Здравствуйте! Нужна помощь есть программа на Visual 9.0, и есть программка на Foxpro 2.6, надо в Visual пользоваться dbf из foxpro 2.6, как организовать этот процесс с конвертацией шрифтов, или копированием при каждом запуске этой dbf ... |
| 02.02.2015, 08:56 |
VFP нормально открывает досовские dbf если там в заголовке правильно указана кодовая страница. Кодировка задается в 29-м байте, подробнее тут Проблема в том что FPD не устанавливает кодовую страницу и пишет туда 0. Надо проставить. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Использовать так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Постоянно это делать необязательно, кодовая страница обнуляется только при выполнении в FPD таких команд как PACK, ZAP. Проверить какая кодовая страница стоит можно функцией cpdbf(), если стоит - возвращает 866, не стоит - 0. ... |
| 02.02.2015, 10:18 |
Для того, что бы в FPD 2.6 таблицы были уже с кодовой 866, нужно в cofig.fp прописать Cdepage = 866. Тогда при создании DBF таблиц, уже будет прописана кодовая таблица. И в процессе работы она уже не потеряется. До версии FPD 2,5 операционка не имела представления о кодовых таблицах, поэтому и были нулевыми. В Клиппере они так и остались 0, а вот в FPD, начиная с 2,5 уже нормально прописывались в заголовке, и можно было спокойно переводить даные. ... |
| 02.02.2015, 12:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582288]: |
131ms |
23ms |
| others: | 210ms |
| total: | 391ms |
