КУРСОР В GRID
При удалении записи из grid курсор становится в конец, как сделать, чтобы курсор переходил на следующую запись? ... |
| 03.07.2014, 09:46 |
КУРСОР В GRID
Как удаление сделано? Надо так: Код: sql 1. 2. ... |
| 03.07.2014, 10:03 |
КУРСОР В GRID
Dima T, ВОТ ТАК: SELECT MCREC m.Id=MCREC.Id m.Ed_kod=MCREC.Ed_kod m.Pol=MCREC.Pol m.D_r=MCREC.D_r m.snils=MCREC.Snils m.ser_pol=MCREC.Ser_pol m.nom_pol=MCREC.nom_pol m.C_kat=MCREC.C_kat IF MESSAGEBOX("Вы действительно хотите удалить "+alltrim(m.fam)+" "+alltrim(m.im); +" "+alltrim(m.ot)+" ?",4+32+256)=6 DELETE FROM MCREC WHERE m.id==MCREC.id DELETE FROM Regrecv WHERE m.id==Regrecv.id ENDIF ... |
| 03.07.2014, 10:08 |
КУРСОР В GRID
DELETE FROM ... сканирует всю таблицу и в итоге останавливается в конце. Если надо оставить так, то надо добавить запоминание текущей записи и возврат на нее. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.07.2014, 10:16 |
КУРСОР В GRID
Примерчик Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 03.07.2014, 10:32 |
КУРСОР В GRID
Dima T, ругается, что файл "to.prg" не существует. ... |
| 03.07.2014, 11:00 |
КУРСОР В GRID
ошибся немного, goto слитно пишется Код: sql 1. ... |
| 03.07.2014, 11:26 |
КУРСОР В GRID
Dima T, Понятно) ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Все получилось))) ... |
| 03.07.2014, 11:41 |
КУРСОР В GRID
Dima T, А как сделать, чтобы при удалении, удалялась не первая запись в гриде, а та на которую указываю? ... |
| 19.08.2015, 03:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582281]: |
33ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 321ms |
