Report с двумя таблицами, печатает не все строки
Добрый день. Использую VFP9. Печатается документ в котором две таблицы. Первая таблица печатается нормально, а вторая - когда как, все зависит от количества строк первой таблицы и возможно принтера (разные модели с разными настройками полей печати). Во вложении report и тестовые таблицы. Если запускаю печать с такими данными, то первая таблица из файла выводится полностью, а из второй только одна строка из трех. Если из таблицы-источника первой таблицы (cur_tick) убрать 3 записи или больше, то вторая таблица нормально печатается. Подскажите с настройками отчета, что у меня с ним неправильно настроено? ... |
| 14.08.2015, 17:35 |
Есть два варианта. Первый - Создать курсор из двух таблиц. Второй - В самом репорте сделать relation. ... |
| 14.08.2015, 20:07 |
VictorSKЕсть два варианта. Первый - Создать курсор из двух таблиц. Второй - В самом репорте сделать relation. а можно подробнее? перед печатью я relation делаю, но как в самом репорте это сделать не знаю. если делать курсор из двух таблиц, как он будет выводиться в двух разных detail? устанавливать условие вывода для каждого поля или как-то иначе? в таком случае потерь строк не будет? ... |
| 14.08.2015, 23:17 |
vova_ukr_lg, А на каком контроле на форме в момент печати стоит фокус? Случайно не на гриде? ... |
| 15.08.2015, 08:02 |
Dagvova_ukr_lg, А на каком контроле на форме в момент печати стоит фокус? Случайно не на гриде? Нет, на форме только комбобокс для выбора принтера и пара чекбоксов для параметров. в метод печати передается номер документа по которому формируются курсоры и др. переменные для вывода на печать. ... |
| 16.08.2015, 00:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582278]: |
420ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 713ms |
