Раннее удалённая таблица, не добавляется вновь.
Был тренировочный проект с двумя таблицами. После чего удалил этот проект (физически с диска). Создаю новый проект. Создаю новую базу данных, вставляю те же таблицы, выдаёт ошибку " эта таблица уже принадлежит базе (такой то) по пути (такому то)." А этой базы и пути давно уже нет и вернуть не могу. Пробовал. - создавать копии этих таблиц - переименовывать эти таблицы - удалять всё что создал фокс про до этого и др. ни чего не помогает, так же ошибка. Подскажите пожалуйста как можно решить такую простую проблему? ... |
| 21.09.2015, 20:38 |
в заголовке DBF записывается к какой базе она принадлежит. Если ты базу удалил, то соответственно таблица при открытии ее ищет и найти не может. Если не путаю, то открывай таблицу в IDE, дави игнор на все ошибки, тогда она станет свободной. Возможно нало в монопольном режиме, т.е. Код: sql 1. ... |
| 21.09.2015, 20:45 |
Спасибо большое), помогло, таблицы добавил. НО теперь когда связываю и пытаюсь поставить каскадной обновление, удаление. Выдаёт ошибку shis dbc is not open for exclusive use. You will not be allowed ri code for this dbc. Пробовал set exlusive off , удалять всё, снова создавать тоже не помогает. как можно исправить? ... |
| 22.09.2015, 17:54 |
AndreybookСпасибо большое), помогло, таблицы добавил. НО теперь когда связываю и пытаюсь поставить каскадной обновление, удаление. Выдаёт ошибку shis dbc is not open for exclusive use. You will not be allowed ri code for this dbc. Пробовал set exlusive off , удалять всё, снова создавать тоже не помогает. как можно исправить?Правильно прочитать сообщение об ошибке. И сделать в соответствии с ней, а не наоборот. ... |
| 22.09.2015, 18:07 |
set exlusive on тоже пробовал. А синтаксис на отмену use my_dbf exclusive пытался по разному не получается. Гуглил, тоже ни чего. ... |
| 22.09.2015, 18:13 |
Andreybookset exlusive on тоже пробовал. И что? Делаешь не думая? А синтаксис на отмену use my_dbf exclusive пытался по разному не получается.Переведи на русский сию фразу. Гуглил, тоже ни чего.Гуглил ЧТО? То, что надо перевести строкой выше? Так такое точно не найдешь. ... |
| 22.09.2015, 18:50 |
AndreybookПробовал set exlusive off "is not open for exclusive use" это как бы намек на то что надо "on" PS Зачем тебе ri? Забудь про него, пропиши руками все что надо. ... |
| 22.09.2015, 19:28 |
Всё разобрался нужно было открыть базу следующим образом. open database база exclusive set exlusive on не помогло! Мне нужно было вот это от Вас узнать)) Новичку в foxpro, который всё делает учебнику и инету, трудно к этому придти. Но само собой ни кто ни кому ни чего не должен и у всех есть право на троллинг))) ... |
| 23.09.2015, 18:50 |
AndreybookВсё разобрался нужно было открыть базу следующим образом. open database база exclusive Ну и молодец. Andreybook set exlusive on не помогло! его надо делать до open database ... AndreybookМне нужно было вот это от Вас узнать)) Новичку в foxpro, который всё делает учебнику и инету, трудно к этому придти. Но само собой ни кто ни кому ни чего не должен и у всех есть право на троллинг))) Теперь поставь себя на наше место: "тебя спрашивают как проехать туда-то", а в ответ ожидают услышать "нажмите тормоз, выжмите сцепление, включите первую передачу ...". А ответ "три квартала прямо и направо" - это троллинг. ... |
| 23.09.2015, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582256]: |
136ms |
23ms |
| others: | 207ms |
| total: | 397ms |
