Prg-файл пустой, а отчёт - File is in use.
Открываю файл program4.prg, в котором должен быть програмный код, а там оказывается пусто, и размер файла 0 байт. Размер файла program4.FXP - 183 байта. Также при открытия отчёта repkom3.frx, из этой же папки, получаю ошибку: Код: sql 1. Из этой папки не открывается один файл program4.prg, тоесть он открывается, но пустой, и два отчёта repkom2.frx и repkom3.frx. Создавал папку и всё что в ней где-то месяц назад, тогда всё было нормально, после этого с папкой никто не работал. И сегодня вот такая проблема. Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию, чтобы не создавать всё заново? Есть ли такая возможность? И какая может быть причина такой проблемы? Большое спасибо! ... |
| 30.10.2015, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582224]: |
417ms |
49ms |
| others: | 221ms |
| total: | 743ms |
