Sqlexec update access
Нужно обновить записи в базе Acceess из VFP. Просмотр работает на ура: lcMB='C:\reg.mdb' Local lcStringConnect lcStringConnect='Driver=Microsoft Access Driver (*.mdb)'+; ';ReadOnly=0'+; ';Trusted_Connection=yes'+; ';DBQ=' + lcMB lnHandle= Sqlstringconnect(lcStringConnect,.t.) If SQLExec(lnHandle, "select t1,t3,rid from Documents order by t1", 'view1') > 0 Sele view1 Locate For Rid = 'BD0E2F23-E524-4E1D-A347-3CF16B50A21E' Browse Endif А вот Update почему-то никак не могу заставить работать: tt1=700 tt3=800 lcSqlSTr = "UPDATE Documents Set t1= ?tt1, t3= ?tt3 Where Rid = 'BD0E2F23-E524-4E1D-A347-3CF16B50A21E'" lnResult = SQLExec(lnHandle,lcSqlSTr) If lnResult<>1 Wait Window 'Error' Endif Причем lnResult=1, но записи не обновляются. Не пойму в чем дело. Может lcStringConnect какой-то особый для Acess нужен? ... |
| 01.02.2016, 13:20 |
Сергей81Нужно обновить записи в базе Acceess из VFP. lcSqlSTr = "UPDATE Documents Set t1= ?tt1, t3= ?tt3 Where Rid = 'BD0E2F23-E524-4E1D-A347-3CF16B50A21E'" lnResult = SQLExec(lnHandle,lcSqlSTr) Причем lnResult=1, но записи не обновляются. Не пойму в чем дело. Может lcStringConnect какой-то особый для Acess нужен?И как обычно, вместо нормальных поисков причин начинается гадание на кофейной гуще... Вы инженер или гадалка? Пробовали вместо Код: sql 1. сделать Код: sql 1. ? Может и нет ничего для обновления или условия поиска неправильно заданы? ... |
| 01.02.2016, 13:42 |
Я вопрос задал не от того, что мне было лень что-то искать, или я хотел подискутировать по поводу природы моей сущности. Условия поиска заданы верно. Как select ом пользоваться, я знаю. Спасибо за содержательный ответ. ... |
| 01.02.2016, 14:32 |
Сергей81Условия поиска заданы верно.И Access с этим согласен? Согласие можно увидеть? Как select ом пользоваться, я знаю.А речь не о умении пользоваться, а о нахождении нужных данных данным способом. Ибо если уж селект ничего не вернет, то от апдейта можно и не ждать изменений. Данные находятся или таки нет? Спасибо за содержательный ответ.Спасибо за содержательные вопросы. ... |
| 01.02.2016, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582170]: |
46ms |
| others: | 226ms |
| total: | 335ms |
