Txt файл
Из dbf формируется txt файл и выводится для просмотра Как сделать перенос строки в txt. ... |
| 20.02.2016, 15:16 |
Txt файл
555555,"ФИО","Адрес" Надо 555555, "ФИО", "Адрес" ... |
| 20.02.2016, 15:21 |
Txt файл
По умолчанию, перенос на новую строку - это пара символов с ASCII-кодами 13 и 10. Поэтому делают так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.02.2016, 17:09 |
Txt файл
MODIFY FILE my.txt NOEDIT Создается, открывается, все красиво,но есть ли возможность печатать его из окна просмотра, в меню не предусмотрено. ... |
| 26.02.2016, 10:18 |
Txt файл
В фоксовом меню нет такого. ? Как его добавить? ... |
| 26.02.2016, 15:11 |
Txt файл
I_I_I_I_IMODIFY FILE my.txt NOEDIT Создается, открывается, все красиво,но есть ли возможность печатать его из окна просмотра, в меню не предусмотрено.Судя по вашим скриншотам у вас меню напрочь отключено, но вы от него все равно что-то хотите? Может таки для начала с меню разобраться? ... |
| 26.02.2016, 15:22 |
Txt файл
правильный проходящий., Уже разбираюсь. Намек был понятен. ... |
| 26.02.2016, 15:31 |
Txt файл
I_I_I_I_IMODIFY FILE my.txt NOEDIT Создается, открывается, все красиво,но есть ли возможность печатать его из окна просмотра, в меню не предусмотрено. А сделать свою форму для просмотра? Т.е. создать форму, в нее положить объект EditBox и в качестве значения Value указать содержимое файла. Т.е. в init-формы написать нечто вроде Код: sql 1. В этом случае, Вы сможете добавить на форму дополнительные кнопки (ToolBar, ShortCut-меню), которые позволят выполнять различные манипуляции в файлом. В том числе и распечатать Код: sql 1. ... |
| 29.02.2016, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582154]: |
33ms |
38ms |
| others: | 202ms |
| total: | 305ms |
