Есть ли аналог принтера Аdobe PDF
Коллеги ! Вначале напомню кое что. При установке программы Adobe Acrobat в системе появляется принтер Adobe PDF. Во многих программах и, в частности, VFP при отправке на печать чего угодно есть возможность выбора принтера. Понятно, что можно выбрать принтер Adobe PDF. В таком случае, печать осуществится в набор данных с определенным именем, который будет располагаться в некоторой заданной папке. Вопрос. Где взять "программу-принтер" (желательно бесплатную), обладающую вышеописанными свойствами и чтобы не требовался Adobe Acrobat ? То есть - инсталлировал в системе "PDF-принтер" и получай из VFP отчеты в формате PDF. ... |
| 02.12.2010, 16:10 |
UAP, doPDF бесплатная, найдёте поиском или "старую" версию ещё не имеющую рекламы и малого размера http://www.zhsoft.nm.ru/dl.htm ... |
| 02.12.2010, 16:20 |
BullzipPDFPrinter - сохраняет в различные графические форматы dopdf novaps ... |
| 02.12.2010, 19:05 |
Коллеги ! Большое спасибо за ответы на вопросы. Но вопросы никогда не кончаются ... Поэтому следующий вопрос. Есть ли бесплатная программа, которая может обьединить несколько pdf файлов в один pdf файл? ... |
| 03.12.2010, 09:48 |
UAP, Acrobat 9 Pro. Она небесплатная, но так ли это важно? ... |
| 03.12.2010, 13:42 |
Бесплатная утилита для "склеивания" PDF-файлов содержит 2 файла pdftk.exe - собственно утилита libiconv2.dll - библиотека конвертации разных кодовых страниц Регистрации не требует. Достаточно скопировать на диск. Не работает с русскими именами файлов Описание http://www.pdflabs.com/docs/pdftk-man-page/ Инсталяция и исходники http://www.pdflabs.com/docs/install-pdftk/ ... |
| 03.12.2010, 16:16 |
Если не ошибаюсь, ДоПдф (бесплатный) позволяет собирать файл при печати, там есть пункт "отложить", потом выбрать объеденить и получается документ из самых разных. ... |
| 03.12.2010, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582133]: |
50ms |
27ms |
| others: | 254ms |
| total: | 367ms |
