Настройка Bullzip PDF Printer
Коллеги! При использовании Bullzip PDF Printer в конце процесса формирования файла печати *.pdf появляется и исчезает небольшая форма. На указанной форме я успел рассмотреть информацию то ли о количестве страниц в сформированном документе, то ли количество процентов выполненной работы. Трудно сказать что там. Форма быстро исчезает. Я использую такой вызов принтера ( http://www.sql.ru/forum/1090563/dopdf?hl=bullzip): PRINTJOB bzSettings = CreateObject("Bullzip.PDFPrinterSettings") WITH bzSettings .RemoveSettings(.t.) .SetValue("Output", lcDir+lcFileName ) .SetValue("ShowPdf","no") .SetValue("ShowSettings","never") .SetValue("ShowProgress","no") .SetValue("ShowProgressFinished","no") .WriteSettings(.t.) ENDWITH SET PRINTER TO NAME "Bullzip PDF Printer" REPORT FORM borgi_Org TO PRINTER SET PRINTER TO DEFAULT RELEASE bzSettings ENDPRINTJOB Вопрос вот в чем: каким параметром и как задать требование вообще не показывать эту форму? ... |
| 30.03.2016, 23:05 |
Какую "эту форму" ? У меня ничего не выскакивает при формировании pdf-ов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2016, 09:36 |
Vladimir M Sklyar, Блымает прямоугольничек в центре монитора по окончании формирования файла печати. Мигнет и исчезнет... ... |
| 31.03.2016, 09:38 |
Это что-то вроде .SetValue("??????????","no") ... |
| 31.03.2016, 09:40 |
*!* При отправке отчета на принтер всегда появляется стандартное окно "Printing..." *!* (в русскоязычной Run-Time библиотеке, это окно имеет имя "Печать..."). В окне отображается номер страницы, которая сейчас печатается, и кнопка "Cancel". Если успеть ее нажать, то печать отчета будет прервана До версии VFP9 подавить отображение этого окна невозможно, но можно его сдвинуть за область видимости Пример взят отсюда http://www.foxclub.ru/sol/solution165.php файл HidePrn_p.prg Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 31.03.2016, 13:48 |
Уважаемый ВладимирМ! Очень признателен вам за помощь. Буду изучать ваш ответ. ... |
| 01.04.2016, 00:06 |
Уважаемый ВладимирМ! Я использовал приведенное вами решение. Окошко больше не мелькает. Большое спасибо! ... |
| 01.04.2016, 16:50 |
Уважаемый ВладимирМ! К сожалению, вынужден взять свои слова обратно. Окно "Printing..." не уходит. Я скачал с http://www.foxclub.ru/sol/solution165.php проект. Постарался как можно тщательнее изучить соответствующий пример. Конечно, возможно, я что-то не учел... Но различия с проектом только в вызове рапорта: REPORT FORM (Contents.NameFRX) NOCONSOLE TO PRINTER PROMPT PREVIEW (у вас) REPORT FORM r000_inv_tit.frx TO PRINTER (у меня) Если у меня сделать вызов как у вас, то все в порядке. Но мне нужно в цикле гнать массу рапортов на Bullzip PDF Printer Как быть именно в моем случае? И еще один вопрос попутно возник... Как оформить функцию HidePrn отдельным *.prg файлом? чтобы не дописывать ее текст в каждый вызов рапорта? И что, если можно это сделать, писать в On Entry полосы Title? ... |
| 07.04.2016, 16:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582131]: |
152ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 456ms |
