На какм объекте находится курсор
На форме есть два грида (таблица с двумя разными фильтрами), есть кнопка replace, но в зависимости от того в каком гриде находится курсор, такой и надо сделать select bd1 или bd2, как можно определить на каком гриде находится курсор? Почему то курсор находится на грид 1 а указатель таблицы находится на таблице(sourcecontrol) грид2, поэтому и возник вопрос.. ... |
| 24.06.2016, 08:24 |
Проверяй ThisForm.ActiveControl ... |
| 24.06.2016, 08:27 |
поставил я в кнопку MESSAGEBOX(thisform.ActiveControl), в ответе object... я добавил в грид ActiveCell, тоже messagebox, но переходя с одного грида в другой, что-то messagebox не возникает... ... |
| 24.06.2016, 08:45 |
object потому что это объект. Имя объекта ThisForm.ActiveControl.Name Только в твоем случае это не поможет, т.к. всегда будет давать имя кнопки. Фокус у тебя находится на кнопке, а не на гриде. Сначала подумал про кнопку на клавиатуре. Тут надо по другому: заводишь свойство у формы cLastGrid и в каждом гриде прописываешь Код: sql 1. это надо в GotFocus() всех контролов грида. Чтобы все не прописывать можно сделать метод Thisform.GotFocusGrid1() и через BINDEVENT() привязать его ко всем контролам. Другой вариант в AfterRowColChange() и MouseUp(), т.к. AfterRowColChange() вроде не срабатывает если вернулись в туже самую клетку где стояли. А в кнопке уже проверять Код: sql 1. 2. ... |
| 24.06.2016, 09:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582095]: |
160ms |
54ms |
| others: | 267ms |
| total: | 528ms |
