Необходимо чтобы данные одного пункта не входили в итог. Foxpro 2.6
Имеется 20 пунктов, 1 пункт – это итог, который составляет сумму 2-20 пунктов. Необходимо исключить 20 пункт из итога, т.е. чтобы в 1 пункте не суммировались данные 20 пункта. В каждый пункт входят определенные коды KODOP, в пунктах не бывает одинаковых KODOP Часть кода Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. ... |
| 19.08.2016, 11:07 |
Лень ковырять часть кода. Поэтому предположив, что сумма - 1 строка, а исключаемая строка - 20, меняем итоговую таблицу table1: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.08.2016, 15:04 |
Поправка Лень ковырять часть кода. Поэтому предположив, что сумма - 1 строка, а исключаемая строка - 20, меняем итоговую таблицу table1: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.08.2016, 15:06 |
куда конкретнее нужно вставить ... |
| 19.08.2016, 18:03 |
Перед вызовом на печать. В приведенном Вами коде я не нашел это место. ... |
| 20.08.2016, 05:20 |
Это продолжение кода, получается здесь Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 20.08.2016, 20:28 |
dmr55, Клева. Выходная форма для АЦПУ. Приложите также ваш текстовый файл.. ... |
| 21.08.2016, 07:12 |
Смысл кидать файл, если я показываю практический весь код файла ... |
| 21.08.2016, 15:39 |
dmr55, Ткните пальцем, где в коде обговаривается 20-й пункт? ... |
| 23.08.2016, 08:15 |
* * Џ“ЌЉ’ 20.00 * IF (B->KODOP>=1.and.B->KODOP<=14); .OR.(B->KODOP>=17.and.B->KODOP<=22).OR.B->KODOP=205 III = 59 SEEK (KODR(59)) DO CHET EXIT ENDIF Необходимо чтобы этот пункт не входил в итог ... |
| 23.08.2016, 11:49 |
Конечно его можно удалить, но он нужен, он не нужен только в итоговом пункте - 1 ... |
| 23.08.2016, 11:51 |
dmr55, DO Chet - листинг процедуры ну и напоследок - наименование суммируемой переменной ... |
| 23.08.2016, 14:13 |
может вам все таки скинуть на емайл данный файл ... |
| 23.08.2016, 19:18 |
| 24.08.2016, 05:01 |
отправил ... |
| 24.08.2016, 06:11 |
dmr55, Слов нет, одни эмоции - по поводу оформления программы. Нифига непонятно. Так же непонятно, что Вам требуется. Попробуем вывести Вашу форму в таблицу, потом Вы вычитаете что надо откуда надо и выводите на печать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.08.2016, 16:42 |
alextashkdmr55, Слов нет, одни эмоции - по поводу оформления программы. Нифига непонятно. Так же непонятно, что Вам требуется. Попробуем вывести Вашу форму в таблицу, потом Вы вычитаете что надо откуда надо и выводите на печать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.08.2016, 17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582068]: |
36ms |
57ms |
| others: | 214ms |
| total: | 345ms |
