Запретить доступ
Как можно запретить пользователю допустим переходить на другую форму через меню, пока открыта текущая форма? ... |
| 26.10.2016, 21:02:41 |
Запретить доступ
Сделай форму модальной. Код: sql 1. ... |
| 27.10.2016, 06:50:06 |
Запретить доступ
У меня на текстбоксе в inputmask записано 99.99.99;99.99.99 как сделать проверку, чтобы пользователь ввел либо 6 чисел, либо 12, и никак по другому? ... |
| 28.10.2016, 15:29:02 |
Запретить доступ
LuckyStrike, Подскажите как решить проблему с 2 текстбоксами. в 1 текст бокс я ввожу сумму и во 2ом получаю процент по мере ввода этой суммы Код на кейпресс PUBLIC sum1 sum1=thisform.text5.Value sum2=VAL(sum1) thisform.text6.Value=FLOOR((sum2/spfin)*100) Нужно сделать обратное для 2го бокса, т.е если я ввожу процент во 2ой, он должен отображать сумму в 1 Пробовал просто поменять местами боксы и изменить расчет, но не помогает PUBLIC sum1 sum1=thisform.text6.Value sum2=VAL(sum1) thisform.text5.Value=FLOOR((sum2*spfin)/100) ... |
| 30.10.2016, 01:44:03 |
Запретить доступ
LuckyStrike, Так сама математика то перевода из процентов в сумму... совсем другая) Да и в процент... не уверен во FLOOR А переставить текстбоксы местами - это ЛИХО!!! Находка))) У вас в одном случае одни вычисления, а в другом, должны быт другие (где то в 5 классе проходят))) ... |
| 30.10.2016, 16:28:11 |
Запретить доступ
asdor, Где ж тут ошибка в вычислениях? ... |
| 30.10.2016, 17:02:26 |
Запретить доступ
LuckyStrike, Решил проблему с помощью ключа ... |
| 31.10.2016, 03:46:22 |
Запретить доступ
Вопрос по добавлению записи. Если я добавляю новую запись в таблицу то она становится последней и чтобы перейти к ней достаточно прописать go bottom Но если таблица перед добавлением была отсортирована, то как тогда перейти к добавленной записи? Она уже не будет последней ... |
| 31.10.2016, 03:47:57 |
Запретить доступ
После добавления записи ты уже находишься на ней. Не надо никаких go Если после добавления что-то происходит, сдвигающее указатель в таблице, то запоминай номер записи и потом на нее возвращайся. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2016, 10:04:06 |
Запретить доступ
Можно так встать на последнюю запись Код: sql 1. но по хорошему сразу сделать все что надо с записью, а потом передавать управлению коду сдвигающему указатель. ... |
| 31.10.2016, 10:06:58 |
Запретить доступ
Dima T, Пробую так (insert делаю в proj33, а источник грида курсор cgr1 lnRe = recno('proj33') go (lnRe) in cgr1 Пишет the record is out of range ... |
| 31.10.2016, 14:26:32 |
Запретить доступ
LuckyStrikeDima T, Пробую так (insert делаю в proj33, а источник грида курсор cgr1 lnRe = recno('proj33') go (lnRe) in cgr1 Пишет the record is out of range Ожидаемо. Каким чудесным образом добавление в proj33 что-то добавит в курсор cgr1? Если cgr1 создан на основе proj33 (вью или курсорадаптер), то надо запоминать ключ (ID или что там у тебя) записи добавленной в proj33, обновлять cgr1 и искать там по ключу. По хорошему делается наоборот: запись добавляется в cgr1, а оттуда попадает в proj33. Для этого надо соответствующим образом настроить связь (вью или курсорадаптер). Ну или хотя бы добавлять сразу в обе: proj33 и cgr1 ... |
| 31.10.2016, 14:32:25 |
Запретить доступ
Dima T, Cgr1 создается на основе КА ... |
| 31.10.2016, 14:41:44 |
Запретить доступ
Как записи присвоить ключ? ... |
| 31.10.2016, 18:50:57 |
Запретить доступ
LuckyStrikeКак записи присвоить ключ? Берешь книжку по любой СУБД и читаешь что такое "первичный ключ" (Primary Key). Это ты сам должен решить. Это проектирование структуры БД, т.е. на усмотрение разработчика. ... |
| 31.10.2016, 18:54:58 |
Запретить доступ
Dima T, А может сработать вариант, если написать цикл на сверку полей таблицы с введенными данными и потом уже с помощью recno найти её и сделать go? ... |
| 31.10.2016, 19:07:01 |
Запретить доступ
LuckyStrike, Ключ как я понял можно создать с помощью alter table, и как после искать запись? ... |
| 31.10.2016, 19:08:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582038]: |
100ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 432ms |
