EXPORT TO при экспорте в EXCEL файл из DBF файла поле дата выводится по другому
Работаю с Visual Fox Pro 9 SP2 При попытке вывода из DBF файла в EXCEL файл поля типа "дата" выводятся по другому. В DBF файле при просмотре таблицы в среде VFP9 через BROWSE поля типа "дата" выглядят так: 12/16/12 При запуске приложения (exe файл исполнимый) в GRID`e поля типа "дата" выглядят так: 16.12.2016 При экспорте в EXCEL файл из DBF файла поле дата выводится так: 16-Dec-16 Нужно чтобы при экспорте EXCEL файл поля типа "дата" были так: 16.12.2016 (как в GRID`e) Как это сделать? ... |
| 20.12.2016, 14:47:02 |
Экспортируй в XL5 Код: sql 1. ... |
| 20.12.2016, 14:51:14 |
Думаю вывести содержимое DBF в курсор а потом в курсоре добавить новое поле, туда в текстовом виде вставить дату и после этого вывести в EXCEL. Но как это сделать программно? Нужен код для образца. Заранее благодарен. ... |
| 20.12.2016, 14:52:35 |
XL5 не помогло? ... |
| 20.12.2016, 15:59:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582015]: |
137ms |
37ms |
| others: | 194ms |
| total: | 414ms |
