Wscript.shell на x64
Есть основной exe-шник скопилированный на VFP8 и старый на FoxPro 2.6. Из нового вызывается старый WSHOBJ = CREATEOBJECT("Wscript.shell") XRETURN = WSHOBJ.RUN("proga1.exe", 0, .T.) и все прекрасно работает ,но на X64 Window в этом месте валит ошибку о несовместимости с x64 версией Windows. Пробовал заменить RUN на EXEC .Тоже ошибка. Как правильно вызвать этот старый exe-шники? Перекомпиляция старого на VFP8 не рулит. ... |
| 04.01.2017, 09:09 |
Проблема в FoxPro 2.6. Оно не запустится в x64 версиях виндовса. Начиная с Win7x64 отключили поддержку DOS приложений. Используй сторонние эмуляторы DOS, например DOSbox. Как понимаю FoxPro 2.6 у тебя со скрытым окном запускается, т.е. пользовательского интерфейса нет. Если так, то пересобрать его в VFP9 не проблема. Разве что select`ы поправить придется или включить совместимость Код: sql 1. ... |
| 04.01.2017, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1582007]: |
23ms |
| others: | 233ms |
| total: | 305ms |
