Обновление значений на форме при изменении записи в combobox
Всем ку. Я новичок на форуме. Поэтому не серчайте. Вопрос заключается в следующем. Имеется 2 таблицы, данные из обеих таблиц выводится на одну форму. Ключевое поле из второй таблицы выводится на форме в виде комбобокса, остальные в виде текстбоксов. Расскажу на простом примере:2 таблицы - водитель и автомобиль, в комбобоксе в режиме редактирования выбираем конкретную модель (является ключевым полем) и данные (к примеру грузовая/легковая) обновляются только при сохранении данных. Как сделать, чтобы при изменении значения из комбобокса сразу менялись соответствующие поля? ... |
| 28.03.2017, 20:46:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581971]: |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 327ms |
