Выгрузить Оlecontrol
В программке имеется Оlecontrol5 (не визуальный компонент). С программой работают около 30 компов в сети, но данный Оlecontrol нужен только двум компам. Можно ли программно выгрузить его из памяти программы на компах где он не используется? чтобы не просил свой.осх ... |
| 10.05.2016, 19:46 |
Людмila, может, лучше программно его создавать там, где он нужен? ... |
| 11.05.2016, 05:08 |
этот "ненужный" Olecontrol - Microsoft Communication control. требующий mscomm32.ocx Создать его программно не совсем очевидно (для меня, во всяком случае) По-этому гляжу в сторону - "Ломать - не строить" ... |
| 11.05.2016, 06:30 |
Людмila, чтобы сломать что-то, оно должно быть сначала построено а чтобы его построить, нужен компонент поэтому если стоит задача не трогать компонент, надо изначально не строить ... |
| 11.05.2016, 06:56 |
ЛюдмilaСоздать его программно не совсем очевидно (для меня, во всяком случае) Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.05.2016, 07:06 |
tanglir Код: sql 1. 2. 3. 4. Объект создала. - присвоила всем параметрам необходимые значения; но как отловит событие onComm ??? или его нжно прежде создать ??? ... |
| 09.04.2017, 18:33 |
Или создать свой класс, наследник "MSCOMMLib.MSComm" и там все прописать. ... |
| 09.04.2017, 18:54 |
в описании BINDEVENT - связывает событие, свойство или метод объекта VFP c другим объектом VFP Мой объект MSCOMMLib.MSComm не является таковым. только что прочла: EVENTHANDLER - связывает события СОМ-объектов с методами объекта VFP буда копать дальше ... |
| 09.04.2017, 19:25 |
Как бы то ни было после AddObject - события то нет! Хоть BINDEVENT или EVENTHANDLER - что связывать то! ... |
| 09.04.2017, 21:50 |
C MSCOMMLib.MSComm не работал, но скорее всего так: Сделать у формы метод My_onComm() туда писать обработчик. создавать объект так Код: sql 1. 2. ... |
| 10.04.2017, 14:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581967]: |
56ms |
48ms |
| others: | 239ms |
| total: | 380ms |
