Касса Регистратор Штрих-М-01Ф
Кто нибудь имеет опыт подключения или примеры на Штрих-М-01Ф Надо подключить это чудо к программе на VFP. ... |
| 08.02.2017, 21:45:21 |
Можно и за деньги, нужна обработка пишите на мыло sejkoed@gmail.com ... |
| 10.02.2017, 15:09:32 |
Вся связь идет через драйвер фискального регистратора DrvFR_4.13_538 на сайте http://www.shtrih-m.ru/support/download/ goFR = CREATEOBJECT("AddIn.DrvFR") &&Создаем объект goFR.Password = 30 && Пароль ФР goFR.StringForPrinting = "Наименование Товара" goFR.Price = 100 && Цена goFR.Quantity = 1 && Количество goFR.Sale() goFR.CloseCheck() ... |
| 28.03.2017, 15:57:53 |
Проблема! Кассовый аппарат переключили по rs-232 через переходник usb. Теперь драйвер не сохраняет настроенный com4 порт надо при каждом запуске вручную выставлять, В программе соответственно ошибка Com порт не доступен. Пытаюсь написать такие строчки Pdrv=CreateObject('AddIn.DrvFR') Pdrv.portnumber=4 Pdrv.BaudRate=1 IF Pdrv.Beep () < 0 MESSAGEBOX("Ошибка:" + Pdrv.ResultCodeDescription()) RELEASE Pdrv ELSE MESSAGEBOX('ок') ENDIF и все равно не помогает. Помогите может я что делаю не так? ... |
| 05.04.2017, 17:00:49 |
ArshinПроблема! Кассовый аппарат переключили по rs-232 через переходник usb. Теперь драйвер не сохраняет настроенный com4 порт надо при каждом запуске вручную выставлять, В программе соответственно ошибка Com порт не доступен. Пытаюсь написать такие строчки Pdrv=CreateObject('AddIn.DrvFR') Pdrv.portnumber=4 Pdrv.BaudRate=1 IF Pdrv.Beep () < 0 MESSAGEBOX("Ошибка:" + Pdrv.ResultCodeDescription()) RELEASE Pdrv ELSE MESSAGEBOX('ок') ENDIF и все равно не помогает. Помогите может я что делаю не так? Тут нужно знать точный синтаксис работы с COM объектом через который будет идти работа с данным аппаратом. Например, для MINIT400ME он будет таким: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот для Мария-301МТМ он будет уже немного другим: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2017, 00:08:47 |
Connect УстановитьСвязь Перед вызовом метода в свойстве ComputerName указать имя компьютера, к которому подключена ККТ. Метод выполняет следующие действия: 1. Занимает COM порт с номером ComNumber; 2. Устанавливает скорость порта BaudRate; 3. Устанавливает таймаут приёма байта порта Timeout; 4. Запрашивает состояние устройства путём выполнения метода GetECRStatus. 5. Запрашивает параметры устройства путём выполнения метода GetDeviceMetrics. Попробуйте прочитать Руководство программиста ДрайверККТ_4.13_2 на сайте штриха есть. ... |
| 06.04.2017, 10:06:40 |
Arshin, Если зайти во вкладку Дополнительные параметры -> Сохранение настроек и переключиться на HKEY_CURRENT_USER, то настройки чудесным образом сохраняются ... |
| 10.04.2017, 22:30:58 |
АТОЛ - производитель торгового оборудования (в том числе ККТ). Так вот на их сайте имеется драйвер ДТО 8.14, подходит (судя по описанию) ко всем! ККМ отвечающим требованиям 54ФЗ. Там же имеется его описание (Руководство программиста 408стр.), всё описано как в букваре +примеры, +Форум в помощь. Может стоит заморочиться сразу на универсальный ДТО? я без проблем, с его помощью, подключила "Атол 22Ф" к VFP, разбираюсь потихоньку. ... |
| 11.04.2017, 14:26:49 |
Людмila, универсальные драйвера есть, но они платные. К тому же логика работы каждого драйвера несколько своя, и сделать универсальными можно только несколько базовых функций. Штрих и Атол - это родственные системы, но каждая со своими особенностями. Что-то хорошо сделано в Атоле, что-то лучше в Штрихе. ... |
| 12.04.2017, 07:07:20 |
ИМХО (по мере освоения) драйвера, в угоду 54ФЗ, сильно урезали в возможностях, к примеру убрали: PercentsDiscount(), SummDiscount() и многие др. методы. Так что все ККМ, сертифицированные под 54ФЗ , со всеми их прежними наворотами, превратятся в жужжащие коробочки с одной кнопкой вкл/выкл и урезанным функционалом. (чтобы ни шагу в сторону) ... |
| 12.04.2017, 19:16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581966]: |
174ms |
52ms |
| others: | 202ms |
| total: | 464ms |
