Идентификация сканера ш-кодов
Извлекаем ключевую информацию из штрих-кода (PDF417). Появилась потребность разграничения полноты извлекаемой инфы в зависимости от девайса (сканера). Сканеры подружила с программой посредством библиотеки MSCOM. Так вот, для решения данного вопроса нужно программно идентифицировать сканер, в идеале вытаскивать его Серийник, ну или любые идентификационные данные. Модель у сканеров одинаковая - Honeywell-1450g Как это сделать? даже не представляю с какой стороны подобраться. Может посоветуете что. ... |
| 28.03.2017, 05:47:53 |
>Появилась потребность разграничения полноты извлекаемой инфы в зависимости от девайса (сканера). Как-то в голове не укладывается, считали штрих-код и делайте с ним, что хотите, не велика строка. ... |
| 30.03.2017, 07:56:32 |
В моем случае штрих-код , кроме всего пр. содержит персональную информацию, доступ к которой нужно ограничить. Т.е. одним сканером можно только занести считанные данные в БД, а другим - можно еще и вытащить их оттуда. ... |
| 30.03.2017, 11:17:56 |
Всё равно не понятно, ну считали вы строку с "лишними" данными, прежде чем отобразить на форме вы можете делать с ней что хотите, пусть у одной группы доступа будет полная информация на экране, а у другой урезанная. Представьте форму ввода пароля со "звёздочками", тоже самое - получили символ с клавиатуры, а там уже решаем в каком виде отображать на экране. ... |
| 05.04.2017, 13:46:01 |
Дополнение - если в штрихкоде содержится не публичная информация, то от чтения её очень тяжело защититься, т.к. сфотографировать и распознать штрихкод с помощью смартфона очень просто и городить систему ограничений нет смысла, ну если штрихкод програмно обрабатывается, то всё в ваших руках. ... |
| 07.04.2017, 09:15:19 |
Калата, Ещё раз! Мне нужно Идентифицировать! сканер ШК. Для чего? - Да с десяток причин имеется. Поверьте. (объяснять их желания.net) Дополнение - сфотографируйте штрих-код мед. полиса и распознайте его с помощью смартфона, Свистулькин. Sorry. ... |
| 09.04.2017, 13:35:42 |
ИМХО с таким вопросом стоит к производителю сканера обратиться или его представителю. Для начала с вопросом может ли сканер вернуть свой серийник, если может то дальше разбираться. Может в документации что-то написано, почитать повнимательнее. Если может, то скорее всего в COM-порт надо послать какую-то команду и получить ответ. ... |
| 09.04.2017, 14:03:18 |
Людмila, Проще запрограммировать сканер на посылку определенного префикса (дополнительных символов) к штрикоду. И по этим префиксам идентифицировать сканеры. Как запрограммировать - см. описание к сканеру. ... |
| 12.04.2017, 07:16:00 |
Именно так и работаем. Идентифицируем по префикс-суффикс. Долбим производителя на серийник (пока морозиться). ... |
| 12.04.2017, 18:52:34 |
Людмila, У Metrologic была утилитка OPOSscaner , коорая позволяла глубоко ковыряться в настройках. Серийника там вроде не было, но сама процедура опроса сканера занимала более чем приличное время. Если надо много сканировать, то запрос на серийник будет блокировать работу сканера на несколько секунд. ... |
| 13.04.2017, 06:15:25 |
У Honeywell (в моем случае) тоже есть утилита EZConfig и считывая параметры сканера (в т.ч. серийник) тоже происходит не моментально . Но по аналогии с ККМ , выполнить что-то типа Driver.SerialNumber() думаю много времени не займет. ... |
| 13.04.2017, 19:41:31 |
Людмila, Отдельной команды скорее всего нет, т.к. обмен данными со сканером идет массивом данных. Все-таки использование серийника для Вашей задачи - не совсем то что нужно. Сканеры же к компьютеру подключены, так и настраивайте компьютер, а не периферию. Использовать сканер как аппаратный ключ доступа - не самое лучшее решение. ... |
| 14.04.2017, 07:35:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581964]: |
51ms |
61ms |
| others: | 195ms |
| total: | 351ms |
