Сортировка по дате/времени?
Вот в таблице есть записи с полями _date и _time. В _date(date) хранится дата, а в _time(character) - время. Как отсортировать, чтобы сначала была дата, а затем время? Индекс типа alltr(_date)+alltr(_time) не прокатывает... Подскажите как? Спасибо! ... |
| 05.05.2017, 09:43 |
Код: sql 1. В индексах не надо alltrim использовать, т.к. Код: sql 1. ... |
| 05.05.2017, 10:18 |
Чтобы сортировка по дате выполнялась корректно, необходимо выполнить преобразование даты в строку формата ГГГГММДД. Т.е. сначала год, потом месяц, потом день Такое преобразование можно выполнить двумя способами DTOC(_date, 1) DTOS(_date) <- Обратите внимание, последняя буква "S" AllTrim() использовать в индексах не стоит, как по причине, описанной DimaT , так и потому, что в FoxPro не может быть индекса с переменной длиной ключа. FoxPro сам, автоматически, дополнит полученное значение до некоторой фиксированной длины, добавив концевые пробелы. Как следствие, работа с таким индексом может привести к парадоксальным (неожиданным) результатам. Лучше явным образом указывать фиксированное количество символов для каждого "слагаемого", используя PADR(), например. Если, конечно, это необходимо. В данном случае такой необходимости нет. ... |
| 05.05.2017, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581952]: |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 335ms |
