Firebird конект
Доброго времени суток Никогда этим не страдал, а сейчас достался сервер под фаерберд, и нуно выцарапать с него инфу в родные dbf 1.Установил фаерберд (2.5.0.26074) 2. IBExpert-ом регнул базу 3. Пишу Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну и ес-но "Что-то не так" Понимаю что на мой вопрос - "Что бы это могло быть?" ответ- "Все что угодно" Перефразирую-"на какие грабли, нубы вроде меня, чаще всего наступают?" -собственно и вопрос больше задать некуда диалект,"путь" ,логин, пароль-проверено/перепроверено ... |
| 28.04.2017, 11:03:56 |
Firebird конект
Смотри что в сообщении об ошибке Код: sql 1. 2. ... |
| 28.04.2017, 11:23:13 |
Firebird конект
источник данных не найден и не указан драйвер по умолчанию служба запущена, источник -верный,насчет "Driver=Firebird/InterBase(r) driver" да вроде все так пишут ... |
| 28.04.2017, 12:47:18 |
Firebird конект
У тебя этот драйвер установлен? Посмотри в OBDC Будешь смотреть: учти что x32 драйверы надо по хитрому смотреть в x64 ОС, т.к. по умолчанию x64 открывается ... |
| 28.04.2017, 12:51:50 |
Firebird конект
"глазами" вроде нету, я думал фаерберд поставит, он на этой же машине стоит спасибо поищу, потом может еще пристану ... |
| 28.04.2017, 13:06:05 |
Firebird конект
Продолжу здесь Firebird+VFP на сервере Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. со стороны лисы можно вызвать Код: sql 1. как в том же жанре выходной параметр получить.спасибо ... |
| 30.05.2017, 16:55:07 |
Firebird конект
rock-n-rollкак в том же жанре выходной параметр получить.спасибо http://forum.foxclub.ru/read.php?32,186265,186273#msg-186273 ... |
| 30.05.2017, 17:17:08 |
Firebird конект
видел, пробовал(простой вызов от туда же и взял) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. invalid cursor state ... |
| 30.05.2017, 17:59:17 |
Firebird конект
rock-n-roll, еще раз внимательно посмотри. Там OUTPUT параметр . Т.е. в параметрах передается ссылка куда записать ответ, а у тебя возвращаемое значение. Это разные вещи. Возвращаемое значение никак не получить. Тут только возвращать таблицу с одним полем и одной записью. ... |
| 30.05.2017, 20:01:11 |
Firebird конект
Dima TВозвращаемое значение никак не получить. Тут только возвращать таблицу с одним полем и одной записью. То есть так Код: sql 1. в принципе работает, хоть и выглядит немного странно-спасибо ... |
| 31.05.2017, 10:33:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581938]: |
54ms |
40ms |
| others: | 214ms |
| total: | 355ms |
