программа переходит в разные каталоги
Программа простая _SCREEN.CAPTION = SYS(5)+SYS(2003) ярлык для запуска программы тоже один и тот же для разных компов объект \\server\.... рабочая папка \\server\.... Файла config.fpw нет На одной машине win7 при запуске переходит в папку \\server\ На другой WinXP при запуске переходит в папку windows\..... Почему? ... |
| 25.07.2017, 09:13 |
Пропиши рабочую папку в ярлыке. ... |
| 25.07.2017, 10:11 |
рабочая папка прописана ярлык объект \\server\.... рабочая папка \\server\.... ... |
| 25.07.2017, 10:34 |
q1w1e1Файла config.fpw нет А ты поищи. Я серьезно. Поищи по всему диску на обоих машинах, на сервере и внутри EXE (может, есть включенный файл). Может, какие-то остатки предыдущих инсталляций остались Хотя, проще вывести в Caption еще значение SYS(2019) Код: sql 1. Другой вариант, на проблемной машине просто "не видно" указанную рабочую директорию, вот и переходит в системную директорию по умолчанию. ... |
| 25.07.2017, 15:02 |
Спасибо.., _SCREEN.CAPTION = SYS(5)+SYS(2003) + ' config = ' + SYS(2019) показывает document and settings... config тут пусто В общем поставил временно первой строчкой SET DEFAULT TO \\SERVER\... потом поэксперементирую...:-) ... |
| 26.07.2017, 12:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581921]: |
192ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 476ms |
