Не могу оптимизировать Update
Не могу оптимизировать Update: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выборка дает 1 запись, Update работает очень долго - более часа recc('sch2_mtc') ~ 2000000. Если написать: Код: sql 1. 2. работает менее секунды. Но так можно только для случая 1 записи:) sys(3054) выдает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Sch2_mtc имеет индексы kod и kod+npp Для atmp пробовал создавать индекс kod результат тот же. ... |
| 28.08.2017, 13:47:59 |
Сделай индекс для Sch2_MTC Код: sql 1. или если уже есть индекс по kod или npp Код: sql 1. ... |
| 28.08.2017, 14:03:59 |
glamisINDEX on kod+npp TAG kod После этого добавить Код: sql 1. ... |
| 28.08.2017, 14:07:56 |
Dima T Сделай индекс для Sch2_MTC Код: sql 1. Такой уже есть Код: sql 1. И по kod есть Код: sql 1. И это уже пробовал. Не понимаю вот это: Rushmore optimization level for intermediate result: none ... |
| 28.08.2017, 14:37:39 |
как вариант попробовать where на join заменить, как у select. Код: sql 1. Не проверял, может не заработает. Еще попробуй индекс не делать для atmp, т.к. тут создается два варианта выбора индекса (по atmp и по Sch2_MTC) и фокс выбирает неправильный. ... |
| 28.08.2017, 15:06:49 |
Dima T, Update and Delete cannot outed join:) ... |
| 28.08.2017, 15:14:09 |
glamisDima T, Update and Delete cannot outed join:) Возможно. Я update редко использую: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если ch2_mtc.Kod+sch2_mtc.npp неуникально, т.е. м.б. несколько записей, то добавить scan while ... |
| 28.08.2017, 15:25:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581915]: |
58ms |
26ms |
| others: | 186ms |
| total: | 297ms |
