Автоинкремент в .dbf
Подскажите как добавить автоинкрементарное поле в таблицу .dbf. Использую C# и oledb ... |
| 26.09.2017, 10:20:46 |
Код: sql 1. ... |
| 26.09.2017, 10:31:05 |
Dima T, add column не работает, работает если вы написать просто add. Но в таблицу с данными нельзя добавить поле таким образом - выдает эксепшн. В пустую таблицу поле добавляется, но если добавлять в эту таблицу данные, то поле остаётся пустым - нет автонумерации. Есть идеи как добавить автонумерацию? ... |
| 26.09.2017, 10:56:45 |
oledb что использует? vfpoledb ? Без vfpoledb точно не заработает, т.к. автоинкремент чисто фоксовое изобретение. С vfpoledb возможно заработает, т.к. vfpoledb это не совсем фокс и кое-каких возможностей там нет. Для начала попробуй новую таблицу создать Код: sql 1. Если так заработает, то можно пробовать дальше разбираться. ... |
| 26.09.2017, 11:40:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581891]: |
55ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
