Ошибка при добавлении строки в таблицу в Fox Pro
Всем доброго времени суток. Кто может помочь? Есть программа написанная на Fox Pro, человечек который писал уволился. В Fox ни чего не понимаем. Добавили в таблицу .dbf строку, теперь справочник не открывается выдает ошибку, смотреть вложение. Может кто поможет, всю базу могу заархивировать и выслать, либо посмотреть через TimeViewer как это равильно сделать. Заранее спасибо за понимание. ... |
| 03.10.2017, 03:52:49 |
Похоже индекс какой-то слетел. Надо поискать в меню пункт "Индексирование" или "Упаковка" и выполнить. Возможно поможет. Перед этим сделать копию проги и базы, на всякий случай. По-хорошему это надо было делать до добавления строки в DBF. ... |
| 03.10.2017, 07:22:44 |
OlegLuk, архивируй и скидывай на почту-разберемся и поможем чем сможем. ... |
| 03.10.2017, 08:20:31 |
Если вы добавили строку в таблицу не через программу, а напрямую, то наверное добавили запись при не открытом индексном файле... ... |
| 05.10.2017, 06:07:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581885]: |
76ms |
51ms |
| others: | 230ms |
| total: | 409ms |
