Активировать кнопку по нажатию кнопки меню
На форме при rightclick открывается выпадающее меню, можно ли при выборе соответствующего пункта меню нажималась кнопка на форме(она будет скрыта) или on selection bar отрабатывает только do form 'другая форма'? ... |
| 10.10.2017, 08:59:16 |
Можно, только надо как-то получить ссылку на эту форму, например запомнить в глобальной переменной или поиском среди открытых форм _screen.Forms ... |
| 10.10.2017, 09:07:29 |
kiri4sky, а зачем из меню нажимать кнопку? Чтобы просто запустить код из обработчика Click() этой кнопки? Ибо этот код понадобился вдруг не только в форме? ... |
| 10.10.2017, 09:15:21 |
Dima T, немного не понял. присвоить в инит формы глобальной переменной thisform.command1.click и потом делать do 'наша переменная'? ... |
| 10.10.2017, 09:21:35 |
правильный проходящий., да все верно) можно сделать do form 'другая фомра'. но куда мне тогда приткнуть код из клика кнопки(там передаются глобальные переменные для другой формы и отрабатываются запросы к бд)? ... |
| 10.10.2017, 09:23:32 |
kiri4skyприсвоить в инит формы глобальной переменной thisform.command1.click и потом делать do 'наша переменная'?И где это вы нашли присваивание метода переменной? Вы как себе это представляете? Или вы вообще очень слабо знаете принципы программирования в общем и ООП в частности? Если какой-то код нужен в разных местах программы, то этот код просто выделяют в отдельную процедуру и вызывают эту процедуру во всех необходимых местах, а не занимаются заднепроходными извращениями с эмуляцией интерактивных действий пользователя. ... |
| 10.10.2017, 09:28:36 |
kiri4skyDima T, немного не понял. присвоить в инит формы глобальной переменной thisform.command1.click и потом делать do 'наша переменная'? В ините формы: Код: sql 1. 2. в меню Код: sql 1. 2. 3. По-хорошему еще вынести код из метода click() в отдельный метод формы и вызывать этот метод отовсюду. Это для читаемости кода полезно, но работать будет и без этого. ... |
| 10.10.2017, 09:30:16 |
Напутал немного Код: sql 1. ... |
| 10.10.2017, 09:31:16 |
kiri4skyглобальные переменные для другой формыОчередной перл! А что делать я уже написал. И не надо рассказывать сказки о сложности рекомендованного способа. ... |
| 10.10.2017, 09:32:30 |
правильный проходящий., не так понял вопрос dima t. т.е. делаю do 'моя процедура' создаю процедуру 'моя процедура' в которой описываю глоб. переменный и общения к базе. все верно? ... |
| 10.10.2017, 09:34:08 |
Dima T, спасибо ... |
| 10.10.2017, 09:43:27 |
kiri4skyт.е. делаю do 'моя процедура' создаю процедуру 'моя процедура' в которой описываю глоб. переменный и общения к базе. все верно?Примерно. В меню и в Click() кнопки на форме вместо имеющегося там кода вставляется вызов do 'моя процедура', а уж в этой 'моя процедура' делаются все необходимые действия. ... |
| 10.10.2017, 09:47:24 |
правильный проходящий., спасибо ... |
| 10.10.2017, 09:54:13 |
Dima T,не подскажешь ещё, как скрыть меню после нажатия на его пункт, а то оно висит поверх открытой формы ... |
| 10.10.2017, 13:12:21 |
добавь в конце Код: sql 1. ... |
| 10.10.2017, 13:22:51 |
Dima T, не отрабатывает.. ... |
| 10.10.2017, 13:24:58 |
Это еще попробуй Код: sql 1. ... |
| 10.10.2017, 13:30:14 |
Dima Tдобавь в конце Код: sql 1. и hide popup men пробовал, тоже не отрабатывает ... |
| 10.10.2017, 13:30:16 |
Dima TЭто еще попробуй Код: sql 1. да отработало, но теперь меню не хочет разворачиваться при rightclick по записе в гриде, т.е. когда правой кнопкой мыши щёлкаешь внизу грида, где нет записей, оно открывается, а когда rightclick по какой-нибудь записе в гриде, то меню не открывается ... |
| 10.10.2017, 13:35:18 |
All Странные (вредные) советы. И все как воды в рот набрали. Для такой фигни плодить глобальные переменные... Их вообще плодить не надо) Вопрос был kiri4skyНа форме при rightclick открывается выпадающее меню... Т.е. rightclick прекрасно знает о форме. Зачем то то глобальное? Метод который описывает шорт-меню должен быть на форме. В начале метода пишешь oThisForm=thisform Далее где требуется ON SELECTION BAR 1 OF shortcut oThisForm.btins.click Со своими словами конечно. В общем как у Димы только без глобальной, а сугубо приватной, ... |
| 10.10.2017, 14:52:21 |
asdor, да согласен, у меня rightclick сейчас по гриду, но он не отрабатывает когда курсор мыши стоит в поле грида с какой-то записью ... |
| 10.10.2017, 15:09:18 |
kiri4sky, Тут дело такое Когда он стоит на записи, отрабатывает rightclick техтбокса (или контрола, который внутри колумн) А когда стоишь на пустом, rightclick самого грида Точно не помню конечно) Но как то так. Потому, выхода 2. Хороший: свой класс грида, со своими контролами, которые знают что делать по rightclick не очень. Везде биндишь rightclick на метод который его обрабатывает. ... |
| 10.10.2017, 15:15:22 |
asdorAll Странные (вредные) советы. И все как воды в рот набрали. Если все внутри одной формы, то да, не надо никаких глобальных переменных. Почему-то решил что речь о другой форме: kiri4skyнажималась кнопка на форме(она будет скрыта) она - форма или она - кнопка? ... |
| 10.10.2017, 15:15:47 |
Всем большое спасибо. Во всем разобрался. ... |
| 10.10.2017, 15:21:56 |
Почему-то решил что речь о другой форме: kiri4skyнажималась кнопка на форме(она будет скрыта) она - форма или она - кнопка?[/quot] Все равно. Значит эта форма, должна иметь ссылку на другую форму, иначе какое она имеет к ней отношение? а если несколько экземпляров? GO TO и PUBLIC почти одинаковы!!!))) ... |
| 10.10.2017, 15:24:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581884]: |
40ms |
31ms |
| others: | 200ms |
| total: | 300ms |
