Проблема с выводом данных из запроса
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, решить проблему со следующим запросом. Таблицу прилагаю к письму, а также вторым письмом прикрепляю экселевский файл, как должно бы быть напечатано. Теперь рассказываю: В данной таблице есть поле: tip_pac, оно равно либо "1" либо "2". Если "1" - то амбулаторные пациенты, если "2" то стационарные пациенты. Амбулаторные пациенты делятся на: частное лицо и добровольное страхование - там есть поле в данной таблице: nazpol - в названии его и есть ответ. Соответственно стационарные больные также делятся на: частное лицо и добровольное страхование . Слова амбулаторные пациенты, стационарные пациенты - их нет - это надо самим выводить. Т.е. суть - делать вывод лестницей - т.е. сами печатаем cлова "амб. пациенты" - строчкой ниже во втором столбце печатаем "добров. страхование" и строчкой ниже выводим всех людей. Затем когда все закончилось смотрим, а есть ли среди амбулаторных людей - частное лицо, если нет, то идем к 1 столбцу и работаем также со стационарными пациентами. Посмотрите, пожалуйста, таблицу и затем - правильный вывод из этой таблицы в отчет (эксель. файл). Большое спасибо заранее. ... |
| 07.11.2017, 17:01 |
Пример, как правильно выводить - прикрепляю: ... |
| 07.11.2017, 17:02 |
Как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.11.2017, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581877]: |
57ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
