Для заданной дисциплины определить количество оценок
Необходимо сформировать запрос Для заданной дисциплины определить количество оценок 5, 4, 3 и 2 (абсолютные и относительные значения в %). Я не могу понять как найти относительное значение. Для этого необходимо кол-во оценок в рамках одного предмета, но из-за группировки оно отдельно считает в каждой строке. Возможно можно как-то подтянуть данные из другого запроса? я не знаю как. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 29.11.2017, 14:13 |
| 29.11.2017, 14:18 |
beholderka, Вам нужно еще одно соединение с аналогичной выборкой, но без группировки по рейтингу Ну а дальше просто вычисления... Писано на колене Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Да HAVING медленная операция. И здесь не нужна. Where Существенно быстрее. ... |
| 29.11.2017, 18:52 |
asdor, Код: sql 1. 2. во вложенной выборке, видимо лишние Можа и еще мона улучшить ... |
| 29.11.2017, 18:54 |
asdor, спасибо, что-то у меня не вышло, чтоб оно заработало у вас случайно нет ссылки с адекватным примерами таких подзапросов? ... |
| 30.11.2017, 22:46 |
beholderkaasdor, спасибо, что-то у меня не вышло, чтоб оно заработало у вас случайно нет ссылки с адекватным примерами таких подзапросов? Таким SELECT-ом только детей пугать вместо Бабы-Яги, накрутил вам спец. Вам по сути нужно только поле rating в одной таблице. Выполните объединение этой таблицы с самим собой, но с условиями вам придется повозиться. (И еще - в фоксе INNER и SESSION! по умолчанию). ... |
| 01.12.2017, 11:34 |
sg12Вам по сути нужно только поле rating в одной таблице. Выполните объединение этой таблицы с самим собой, но с условиями вам придется повозиться. Я когда отвечать начал, так же подумал. Только ей сумма отдельная нужна. Так что... Покажите как это без подзапроса сделать. А монструозный... так скопипастил, и подправил))) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот так покороче будет. А что у вас не получилось, одному богу известно. Были б тестовые данные, скрипты создания и т.д. можно было б поточнее написать А примеры, поищите в иенте. Наверняка найдете достаточно литературы. Тока не все в фоксе работает. (я и про этот то не уверен))) ... |
| 01.12.2017, 13:42 |
asdor, Отослал, заметил Код: sql 1. 2. 3. Иначе ругаться будет. ... |
| 01.12.2017, 13:47 |
В Вашей постановке задаче слово "студент" вообще нет. Зачем же Вы все время пытаетесь так или иначе вставить в выборку таблицу студентов? Она вообще лишняя Абсолютное значение - это общее количество записей Относительное - это абсолютное значение деленное на сумму всех значений Задачу можно решить двумя способами 1. Сделать то, что Вы и пытаетесь. Два отдельных запроса: один в разрезе значений, другой по всем значениям (итог), а потом их объединить. Только обратите внимание, что фильтр по конкретной дисциплине надо добавлять в каждый из этих подзапросов. Т.е. и абсолютное значение и общее должны быть по одной дисциплине. 2. Сделать некий аналог кросс-таблицы. Развернуть строки в столбцы. Поскольку здесь фиксированное количество значений, то это достаточно легко можно сделать. Это будет выглядеть примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Можно сразу же и вычислить итоговые значения, используя эту конструкцию как подзапрос, но опять же, в строку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 01.12.2017, 17:36 |
beholderka Если все еще актуально, проверьте: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.12.2017, 11:47 |
ВладимирМ, Из всех представленных выше вариантов все так или иначе не работает. Даже ваш,оно жалуется на отсутствие скобки, не смотря на то что с ними все ок (точно). Я хочу чтоб оно было в таком формате: Оценка Абсол Относит 2---------1---------25 3---------0----------0 4---------1----------25 5---------2---------50 Как вы предлагаете, я примерно и так понимала. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.12.2017, 18:14 |
beholderka, А вы не видите отличия? Что вам предлагал ВладимирМ и вашим запросом? ... |
| 04.12.2017, 09:17 |
asdorbeholderka, А вы не видите отличия? Что вам предлагал ВладимирМ и вашим запросом? Вам не угодишь, все вы в трудах. Может этот запрос вас устроит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.12.2017, 11:59 |
beholderkaВладимирМ, Из всех представленных выше вариантов все так или иначе не работает. Даже ваш,оно жалуется на отсутствие скобки, не смотря на то что с ними все ок (точно). Я хочу чтоб оно было в таком формате: Оценка Абсол Относит 2---------1---------25 3---------0----------0 4---------1----------25 5---------2---------50 Как вы предлагаете, я примерно и так понимала. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Попробуйте перевести строки в столбцы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.12.2017, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581864]: |
59ms |
61ms |
| others: | 206ms |
| total: | 360ms |
