связки таблиц и Grid
Есть таблицы a , b , c и d . b связана с a , c и d . Каждая таблица отображается в своем Grid'е. Разрываю связь b -> a и связываю а -> b . Теперь к a привязана b , а к b остаются привязанными c и d . Переинициализирую Grid'ы. В Grid'е а отображаются записи, начиная с той, которая была текущей на момент разрыва связи b -> a . Предыдущих записей как будто не существует. В чем беда? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 13.11.2017, 16:27 |
deleteant, Relation VFP конечно красиво, но работает не дай бог( Переходи на стандартную работу - Мастер-детали. И будет тебе счастье) ... |
| 14.11.2017, 16:20 |
asdor, вернулся к проблеме. Можно поподробнее про стандартную работу. Ввиду недостатка знаний и опыта не очень понял Ваши рекомендации. ... |
| 24.01.2018, 10:41 |
Grid - это "вещь в себе". Очень много настроек выполняются в момент открытия или инициализации Grid и не поддаются динамическому изменению (в процессе работы). В большинстве случаев помогает переопределение источника данных на нужном Grid примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Relation - это устаревшая технология. Такая же "вещь в себе". Лучше вместо нее использовать запросы, Local View, CursorAdapter. Т.е. содержимое подчиненного Grid - это результат выполнения запроса. Выборка. Соответственно, при перемещении по записям главного Grid на каждой новой записи следует выполнить обновление содержимого подчиненного Grid по приведенной выше схеме. Да, это несколько сложнее использования Relation, но дает б`ольшую "свободу маневра" и код получается более управляемым. ... |
| 24.01.2018, 11:05 |
Спасибо большое за рекомендации. К сожалению, переинициализация Grid'а ничего не дает в моем случае. Простым путем идти не получается, буду "городить огород". Еще раз спасибо за помощь. ... |
| 24.01.2018, 12:18 |
deleteant К сожалению, переинициализация Grid'а ничего не дает в моем случае. Значит что то не так делаете. Владимир описал работу с гридом. Но важно, своевременно получать курсоры (afterrowcolchange грида) На самом деле, все что вы описали в начале, довольно элементарно. И если все правильно делаете, работает как часы. ... |
| 24.01.2018, 18:54 |
asdor, да, успешно использую отображение в Grid'ах связанных таблиц, но вот наткнулся на вышеописанную проблему при изменении связки. Код прост, как лапоть. Видать, чего-то не учитываю. Не очень понял фразу: asdorНо важно, своевременно получать курсоры (afterrowcolchange грида) ... |
| 05.02.2018, 16:46 |
deleteant, Вы не читатель, вы писатель? ))))) Вы почли что вам написали? И что у вас не получается? Если по прежнему используется relation, то повторюсь. Оно кривое. Переходите на выборки, и забудете о проблемах. Владимир, кратко но подробно описал как это делается. Что - то не ясно, спрашивайте. А что у вас сейчас, никому кроме вас не известно. ... |
| 06.02.2018, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581827]: |
178ms |
| others: | 209ms |
| total: | 438ms |
