Найти все уникальные записи в таблице
Есть таблица с полями: talon, namm, createby 11 назв1 иванов 11 назв2 иванов 12 назв3 Пушкин 13 назв2 Михайлов Мне нужно подсчитать сколько уникальных талонов (колонка talon) создал каждый пользователь. Как составить такой запрос? ... |
| 20.04.2018, 10:15 |
В один запрос не получится. Фокс не поддерживает count(distinct ...) Сначала выбрать уникальные (talon, createby) в промежуточный курсор, затем по нему считать. ... |
| 20.04.2018, 10:22 |
Dima T, Спасибо. ... |
| 20.04.2018, 10:24 |
kolhoz, Код: sql 1. ... |
| 20.04.2018, 14:23 |
asdor, так повторы посчитаются. ... |
| 20.04.2018, 15:10 |
Dima Tasdor, так повторы посчитаются. Кто то из нас вопрос не понял. Возможно я. Вот мои суждения подсчитать сколько уникальных талонов (колонка talon) count(*) создал каждый пользователь. grouop by пользователь О каких повторах речь? Выведет всех пользователей, и кол-во талонов на пользователя. Мне казалось это и надо. ... |
| 20.04.2018, 20:00 |
Пример данных есть: талон 11 два раза повторяется. Его надо посчитать один раз. ... |
| 20.04.2018, 20:04 |
Dima TПример данных есть: талон 11 два раза повторяется. Его надо посчитать один раз. "сколько уникальных талонов" - конечно 2 Или я не так понял. ... |
| 20.04.2018, 20:55 |
asdorDima TПример данных есть: талон 11 два раза повторяется. Его надо посчитать один раз. "сколько уникальных талонов" - конечно 2 Или я не так понял. Два талона №11 ? Нет, к талону №11 сделали несколько заметок (поле namm), но он при этом не перестал быть уникальным. Талон №11 один. ... |
| 20.04.2018, 21:04 |
Понял) А такую хрень Код: sql 1. 2. 3. фокс наверное не скушает? ... |
| 20.04.2018, 21:05 |
Не скушает. В MSSQL можно так Код: sql 1. но такое тоже фокс не скушает ... |
| 20.04.2018, 21:10 |
Dima TНе скушает. В MSSQL можно так Код: sql 1. но такое тоже фокс не скушаетДа неужели?! А проверять не пробовали? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Count(distinct ) еще FPD2.0 умел. Впрочем, и подправленный Код: sql 1. 2. 3. тоже прекрасно работает. ... |
| 21.04.2018, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581797]: |
164ms |
45ms |
| others: | 210ms |
| total: | 464ms |
