Планировщик задач
Вроде со всем, что было нужно, разобрался .) Остался еще один вопросик. Сделал хост - главное приложение, к нему подключаю плагины. Все работает прекрасно, плагины видят окружение хоста, их можно запускать, настраивать. Но пока не ясно как сделать планировщик их запуска, т.к. запускать их нужно по рассписанию. Может воспользоваться планировщиком Windows или еще чем? Или внутри fox'а написать его? Есть ли где примеры? ... |
| 14.01.2008, 13:23 |
Планировщик задач
Про объект Timer почитай. ... |
| 14.01.2008, 13:27 |
Планировщик задач
Если задача крутится без контроля пользователем, то лучше планировщик Win использовать, т.к. там например можно поставить остановку задания через ... часов, т.е. ОС процесс твой убъет, если у тебя подвисло что-нибудь в проге. При использовании таймера надо тщательней продумывать обработку ошибок. ... |
| 14.01.2008, 13:34 |
Планировщик задач
Иван КрамерВроде со всем, что было нужно, разобрался .) Остался еще один вопросик. Сделал хост - главное приложение, к нему подключаю плагины. Все работает прекрасно, плагины видят окружение хоста, их можно запускать, настраивать. Но пока не ясно как сделать планировщик их запуска, т.к. запускать их нужно по рассписанию. Может воспользоваться планировщиком Windows или еще чем? Или внутри fox'а написать его? Есть ли где примеры? Решил эту проблему? Мне тоже нужно нечто подобное. Есть графики смен, дата/время.. и под них нужно переопределить некоторые переменные среды... ... |
| 22.06.2018, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581785]: |
181ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 455ms |
