Не получается запрос
Как можно выбрать данные из таблицы в курсор, чтоб они были пронумерованы в поле n_pp select *, ROW_NUMBER() as n_pp from table что-то типа такого? ... |
| 25.06.2018, 06:11 |
Попробуй. Код: sql 1. Если не получится сделай потом Код: sql 1. ... |
| 25.06.2018, 06:32 |
спасибо, первый вариант пробовал, номер записи берётся из таблицы, а не результирующего курсора, а второй вариант, курсор read only.. но пока писал родилась идея, конечно плохая, но может кто предложит лучше..:-) select , recno() as n_pp from (select *) спасибо.. ... |
| 25.06.2018, 06:52 |
только никак не могу найти опцию, чтоб browse окно не открывалось после выполнения запроса ... |
| 25.06.2018, 07:09 |
q1w1e1...а второй вариант, курсор read only.. Сделай не read only Код: sql 1. ... |
| 25.06.2018, 07:09 |
q1w1e1только никак не могу найти опцию, чтоб browse окно не открывалось после выполнения запроса в запросе не указано into ... поэтому вывод результата на экран ... |
| 25.06.2018, 07:12 |
Dima T, спасибо ... |
| 25.06.2018, 07:42 |
авторСинтаксис :RECNO([nWorkArea | cTableAlias]) Параметры: nWorkArea : Задает номер рабочей области для таблицы, открытой в другой рабочей области. Если в заданной рабочей области нет открытых таблиц, функция RECNO( ) возвращает 0. cTableAlias : Задает псевдоним таблицы, открытой в другой рабочей области. Попробуй указать область/алиас твоего курсора. ... |
| 26.06.2018, 06:03 |
982183авторСинтаксис :RECNO([nWorkArea | cTableAlias]) Параметры: nWorkArea : Задает номер рабочей области для таблицы, открытой в другой рабочей области. Если в заданной рабочей области нет открытых таблиц, функция RECNO( ) возвращает 0. cTableAlias : Задает псевдоним таблицы, открытой в другой рабочей области. Попробуй указать область/алиас твоего курсора. Не прокатит. Выборка берет RECNO из имеющегося курсора. А этого еще нет. Можно в выборку добавить поле, а потом проапдейтить его. Код: sql 1. 2. ... |
| 26.06.2018, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581783]: |
39ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 335ms |
