Как вернуть три значения
в процедуру передаются три переменные do xxx with x, y, z Как можно вернуть эти три переменные? кроме варианта return (x+y+z) ... |
| 10.07.2018, 11:42 |
Передавай ссылку на переменную в параметрах Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.07.2018, 11:55 |
q1w1e1Как можно вернуть эти три переменные?Какое-то очень странное понимание термина "вернуть"... Если надо в процедуру передать три величины для изменения их именно в этой процедуре, то применяют передачу параметров по ссылке и не применяют при этом термин "вернуть". ... |
| 10.07.2018, 11:56 |
Dima T, создал форму, добавил кнопку, в кнопке метода клик тестовый пример, саму функцию поместил в другой файл (test.prg) , вроде работает, а если test.prg находится не рядом с этой формой, то как тогда вызвать эту функцию? ... |
| 10.07.2018, 12:24 |
q1w1e1Dima T, создал форму, добавил кнопку, в кнопке метода клик тестовый пример, саму функцию поместил в другой файл (test.prg) , вроде работает, а если test.prg находится не рядом с этой формой, то как тогда вызвать эту функцию? Как и раньше. Точно так же как любую самописную функцию или метод. Правила вызова никак не меняются, меняется способ передачи параметра. ... |
| 10.07.2018, 12:34 |
Dima T, что-то так как и раньше не проходит..:-) do my_prg\test with @x, @y, @z в методе формы выдаёт ошибку.. ... |
| 10.07.2018, 12:53 |
Для do ... with ... передача по ссылке не работает. Добавь my_prg в SET PATH и вызывай Код: sql 1. ... |
| 10.07.2018, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581772]: |
168ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 495ms |
