Оформить компактно код Word
Как можно такой код Selection.Find.ClearFormatting Selection.Find.Replacement.ClearFormatting With Selection.Find .Text = "zzz" .Replacement.Text = "xxx" .Forward = True .Wrap = wdFindContinue .Format = False .MatchCase = False .MatchWholeWord = False .MatchWildcards = False .MatchSoundsLike = False .MatchAllWordForms = False End With Selection.Find.Execute With Selection If .Find.Forward = True Then .Collapse Direction:=wdCollapseStart Else .Collapse Direction:=wdCollapseEnd End If .Find.Execute Replace:=wdReplaceOne If .Find.Forward = True Then .Collapse Direction:=wdCollapseEnd Else .Collapse Direction:=wdCollapseStart End If .Find.Execute End With макроса найти-заменить word(а), заменить на компактный в Fox без with endwith, а что-то типа find("zzz","xxx")? ... |
| 11.07.2018, 09:45 |
q1w1e1, Непонятно что хотите. Если заполняете из фокса, то замените на стороне фокса. Если нет, так и работайте через VBA ... |
| 11.07.2018, 13:21 |
В фоксе я ввожу команду Selection.Find.Execute("ввввв", ,,,,, ,, ,"11111",2), но замены не происходит... что не так в этом макросе? ... |
| 13.07.2018, 08:18 |
q1w1e1В фоксе я ввожу команду Selection.Find.Execute("ввввв", ,,,,, ,, ,"11111",2), но замены не происходит... что не так в этом макросе?Сравни: Код: sql 1. ... |
| 13.07.2018, 09:43 |
Sergey Sizov, спасибо, но не всё так просто(не работает), если есть у кого кусок кода, который работает, я бы посмотрел, какие там настройки должны быть перед Find.Execute. Текст для замены находится в надписи, а это уже другой объект, в общем фиг знает как кто поиск замену текста в надписи.. ... |
| 13.07.2018, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581770]: |
169ms |
36ms |
| others: | 221ms |
| total: | 467ms |
