ошибка "operator/operand type mismatch"
доброго дня! столкнулась с такой проблемой при выводе данных. Поле типа NUMERIC, мне нужно вывести запись с определенным значением этого поля: Код: sql 1. , вылетает ошибка: operator/operand type mismatch. такая проблема возникает только с этим типом поля. что делать? ... |
| 05.09.2018, 15:54:30 |
А если без кавычек? Код: sql 1. ... |
| 05.09.2018, 15:56:41 |
Dima T, точно, спасибо! даже не подумала! ... |
| 05.09.2018, 16:15:19 |
TsYekaterina, тогда скажите еще как правильно в delphi написать, ошибка та же самая. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. P.S. не знаю, как поле numeric перевести... ... |
| 05.09.2018, 16:31:25 |
Судя по синтаксису, функция QuotedStr() добавляет обрамляющие кавычки к тексту. Вам же здесь эти кавычки не нужны. Также, исходя из синтаксиса, могу предположить, что значение RedactorMatForm.OBMTextEdit.Text - это текст. Тогда Вам надо так Код: sql 1. Но это "на ощупь". Я не в курсе на каком языке это написано и что реально находится во всех этих объектах ... |
| 05.09.2018, 19:16:03 |
TsYekaterinaтогда скажите еще как правильно в delphi написать, ошибка та же самая. Наверно это надо спрашивать в форуме по дельфи . Тут в основном пишущие на фоксе отвечают. ... |
| 06.09.2018, 07:07:58 |
ВладимирМ, Большое спасибо! ... |
| 06.09.2018, 08:12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581754]: |
188ms |
39ms |
| others: | 224ms |
| total: | 492ms |
