Internal consistency error
Коллеги! Вот фрагмент программы делания источником данных для Grid1 СВОБОДНОЙ таблицы t.dbf ... This.Grid1.RecordSource = "" This.Grid1.ColumnCount = -1 This.Grid1.RecordSourceType = 0 This.Grid1.RecordSource = 't.dbf' ... При работе программы возникает ошибка "Internal consistency error". С помощью отладчика я установил, что ошибка возникает именно в операторе This.Grid1.RecordSource = 't.dbf' Таблица t.dbf исправна, индексов не имеет, открывается... В чем может быть проблема? ... |
| 24.09.2018, 22:00:10 |
Как я понимаю This.Grid1.ColumnCount = -1 автоматом выводит все колонки только при инициализации грида, в дальнейшем это не работает. ... |
| 25.09.2018, 08:51:27 |
UAP, Проблема может быть не в таблице, а в самой форме. ... |
| 25.09.2018, 09:45:26 |
"Вы пошто животинку тираните" (с) Оставьте значение по умолчанию Код: sql 1. А таблицу открывайте "вручную" в коде, после чего укажите в качестве источника данных алиас той рабочей области, где будет открыта таблица Ну, примерно так Код: sql 1. 2. Также, по возможности, не следует использовать однобуквенные имена и алиасы для таблицы, поскольку они могут войти в конфликт с именами рабочих областей по умолчанию. Настройка RecordSourceType = 0 предполагает автоматическое открытие указанной таблицы. Но какие настройки при этом будут использованы - сказать сложно. Вероятно, в данном случае произошел какой-то конфликт настроек. Особенно с учетом однобуквенного имени таблицы ... |
| 25.09.2018, 13:25:49 |
Уважаемые господа, спасибо за внимание к моему вопросу! Я обдумаю ваши рекомендации. Вопрос я задал схематически. Это кусочек большой программы. Возможно, проблема в том, что фрагмент записан "не в то" событие формы, пейджфрейма. Было бы интересно узнать "естественную" последовательность событий в стандартных объектах. Зная ее можно предугадать некоторые ошибки. Например объекта еще нет, а к нему обращаешься... ... |
| 25.09.2018, 18:46:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581743]: |
235ms |
56ms |
| others: | 239ms |
| total: | 583ms |
