Как выбрать НЕ совпадающие строки из двух таблиц.
Добрый день. Как это описать оператором SELECT-SQL ? Или только через SCAN? ... |
| 06.10.2004, 11:14 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.10.2004, 11:17 |
Спасибо. Все получилось. Буду использовать в дальнейшей работе. Какой источник посоветуете, где можно подчерпнуть знания о подзапросах. ... |
| 06.10.2004, 11:42 |
ВладимирМ Код: plaintext 1. 2. Это не совсем полно, так как идет отбор только несовпадающих строк из таблицы 1. Для получения более корректного результата необходимо сделать то же самое для таблицы 2 и объединить выборки через UNION: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2004, 12:50 |
YrasКакой источник посоветуете, где можно подчерпнуть знания о подзапросах. Стандартный Help, топики по командам SQL ... |
| 06.10.2004, 12:56 |
SELECT * FROM tab1 union SELECT * FROM Tab2 тоже выберет уникальные строки двух таблиц.... ... |
| 07.10.2004, 05:50 |
маэстро вы неправы этот запрос выберет несовпадающие строки из обеих таблиц плюс совпадающие в единичном варианте а вопрос ставился иначе ... |
| 07.10.2004, 09:18 |
WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM Tab2 ; в этой строке MySQL Мне выдает ошибку - Статический анализ: Найдено 1 ошибок при анализе. Unrecognized statement type. (near "WHERE" at position 0) Подскажите что не так? ... |
| 16.10.2018, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581735]: |
152ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 425ms |
