XML Adapter
народ, зайдем с другой стороны.... Использую XML adapter. Как вставть простой ТЭГ в файл и в него AddTableschema ? Как мне добавить эти 2 тега Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 25.03.2019, 20:27 |
XML Adapter
Valeriiнарод, зайдем с другой стороны....А не "другая сторона" - это какая?Использую XML adapter. Как вставть простой ТЭГ в файл и в него AddTableschema ?Чего-чего? Переведи...Как мне добавить эти 2 тега Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Добавь нужные поля в нужные таблицы и тэги появятся. ... |
| 25.03.2019, 20:47 |
XML Adapter
У меня не получается обернуть тег Detalis тегами: <Contain> <Lines> ......... </Lines> <Contain> то есть , вставить <Details> <quantity>10.00</quantity> <description>******* Items 1 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>20.00</quantity> <description>******* Items 2 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>30.00</quantity> <description>******* Items 3 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>40.00</quantity> <description>******* Items 4 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>50.00</quantity> <description>******* Items 5 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>60.00</quantity> <description>******* Items 6 *******</description> <price/> <vat/> </Details> между этих двух тегов..... чтобы это выглядело так: <Contain> <Lines> <Details> <quantity>10.00</quantity> <description>******* Items 1 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>20.00</quantity> <description>******* Items 2 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>30.00</quantity> <description>******* Items 3 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>40.00</quantity> <description>******* Items 4 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>50.00</quantity> <description>******* Items 5 *******</description> <price/> <vat/> </Details> <Details> <quantity>60.00</quantity> <description>******* Items 6 *******</description> <price/> <vat/> </Details> </Lines> <Contain> ... |
| 26.03.2019, 09:56 |
XML Adapter
Sergey Sizov, вот этот тег должен быть обернут двумя тегами <Contain> <Lines> oXT=oXA.AddTableSchema('Details') oXT.Fields.Remove(Strconv('nid', 5)) </Lines> </Contain> [ ... |
| 26.03.2019, 10:04 |
XML Adapter
ValeriiУ меня не получается обернуть тег Detalis тегами: <Contain> <Lines> ......... </Lines> <Contain> А не надо заниматься тэгами, надо заниматься структурой таблиц, о чем я уже и писал. Древовидная структура тэгов получается при использовании нескольких таблиц, связанных relation. Отсюда следует, что надо создать таблицы/курсоры с соответствующими именами и увязать их все через set relation ... Примера под рукой сейчас нет, но, помнится, я кидал такое на foxclub. ... |
| 26.03.2019, 11:12 |
XML Adapter
Sergey SizovValeriiУ меня не получается обернуть тег Detalis тегами: <Contain> <Lines> ......... </Lines> <Contain> А не надо заниматься тэгами, надо заниматься структурой таблиц, о чем я уже и писал. Древовидная структура тэгов получается при использовании нескольких таблиц, связанных relation. Отсюда следует, что надо создать таблицы/курсоры с соответствующими именами и увязать их все через set relation ... Примера под рукой сейчас нет, но, помнится, я кидал такое на foxclub. Я прмерно так и делаю Select ANTET Set Relation To nID Into DETALII Additive Set Relation To nID Into SUMAR Additive Set Relation To nID Into Observatii Additive Set Relation To nID Into Linie Additive буду щупать именно релейшн... ... |
| 26.03.2019, 11:33 |
XML Adapter
ValeriiSergey Sizovпропущено... А не надо заниматься тэгами, надо заниматься структурой таблиц, о чем я уже и писал. Древовидная структура тэгов получается при использовании нескольких таблиц, связанных relation. Отсюда следует, что надо создать таблицы/курсоры с соответствующими именами и увязать их все через set relation ... Примера под рукой сейчас нет, но, помнится, я кидал такое на foxclub. Я прмерно так и делаю Select ANTET Set Relation To nID Into DETALII Additive Set Relation To nID Into SUMAR Additive Set Relation To nID Into Observatii Additive Set Relation To nID Into Linie Additive буду щупать именно релейшн...Боюсь, что не стой стороны делаешь. Нужно, чтобы при хождении в Browse по Lines в Details отображались только соответствующие строки. ... |
| 26.03.2019, 11:41 |
XML Adapter
Valerii, вот пример от первоисточника: Тут ... |
| 26.03.2019, 13:15 |
XML Adapter
Sergey SizovValeriiпропущено... Я прмерно так и делаю Select ANTET Set Relation To nID Into DETALII Additive Set Relation To nID Into SUMAR Additive Set Relation To nID Into Observatii Additive Set Relation To nID Into Linie Additive буду щупать именно релейшн...Боюсь, что не стой стороны делаешь. Нужно, чтобы при хождении в Browse по Lines в Details отображались только соответствующие строки. вроде сделал все как наддо, но есть маленький нюанс, приложил архив - в нем код и результат. Также есть файл эталон. В нем нужно TAG Antet закрыть зразу перед Detalii Неужели еще один курсо придеться создать чтоы егог коректно отработать? Ведь SUMAR и OBSERVATII - закрываются как надо..... ... |
| 26.03.2019, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581682]: |
46ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 385ms |
