Найти вхождение строки в конце файла
Есть текстовый файл большого размера, чтоб не перебирать все строки файла(размер строк >255 символов, кол-во строк около 100000), как можно уйти на конец последней строки(или начать перебор строк с последней строки) и найти строчку "xxx"? ... |
| 07.05.2019, 11:41:02 |
q1w1e1Есть текстовый файл большого размера, чтоб не перебирать все строки файла(размер строк >255 символов, кол-во строк около 100000), как можно уйти на конец последней строки(или начать перебор строк с последней строки) и найти строчку "xxx"? С конца файл читает tail -n ... |
| 07.05.2019, 12:22:53 |
Алгоритм поиска последней строки такой: читаешь последние N байт файла, заведомо больше чем одна строка, например 1024 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. затем разбираешь lcBuf на строки. ... |
| 07.05.2019, 15:19:17 |
Спасибо за ответ, но только что-то не понятно... lnFpos = fseek(lnF, 1024, 2) && Указатель в файле 1024 с конца т.е. указатель встал на конец файла, и пытается продвинуться вперёд на ещё 1024 байта (в итоге пустая строка) сделал кол-во байтов отрицательной lnFpos = fseek(lnF, -1024, 2), но опять не то, как мне из этой переменной выделить строку, т.е. как прочитать кол-во байтов до символа перевода каретки... ... |
| 08.05.2019, 09:24:10 |
q1w1e1Спасибо за ответ, но только что-то не понятно... lnFpos = fseek(lnF, 1024, 2) && Указатель в файле 1024 с конца т.е. указатель встал на конец файла, и пытается продвинуться вперёд на ещё 1024 байта (в итоге пустая строка) сделал кол-во байтов отрицательной lnFpos = fseek(lnF, -1024, 2), но опять не то, как мне из этой переменной выделить строку, т.е. как прочитать кол-во байтов до символа перевода каретки... Да, действительно -1024, как-то нездорово в фоксе сделали, не как везде. Разбить на строки можно с помощью ALINES() Или можешь по-другому сделать, через fgets() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.05.2019, 09:43:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581661]: |
220ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 527ms |
