Изменение записи в гриде
Какие есть варианты контроля изменения записи в гриде(в гриде ReadOnly=.F.) без создания форм редактирования? ... |
| 24.05.2019, 12:21:05 |
Ты правишь не в гриде, а в контроле внутри грида, по умолчанию в текстбоксе Grid.ColumnX.Text1, там все точно так же как в обычном текстбоксе, т.е. использовать Valid() или LostFocus() ... |
| 24.05.2019, 12:31:59 |
это надо прописывать в каждом Column(а их может быть 100) процедуру проверки, и если что-то изменилось в алгоритме контроля, это надо опять править lostfocus в 100-ах колонок.. может есть что-нибудь покомпактней, типа getfldstate, но таблица free и буферизации, транзакции для местного использования не применяются... ... |
| 24.05.2019, 12:43:38 |
q1w1e1это надо прописывать в каждом Column(а их может быть 100) процедуру проверки, и если что-то изменилось в алгоритме контроля, это надо опять править lostfocus в 100-ах колонок..Уже много лет существует ООП и прочие методы не заниматься идиотизмом. ... |
| 24.05.2019, 12:49:41 |
q1w1e1Какие есть варианты контроля изменения записи в гриде(в гриде ReadOnly=.F.) без создания форм редактирования? Код: sql 1. ... |
| 25.05.2019, 11:28:43 |
PaulWist, Все же Серегин совет лучше. Тут явно создал класс, написал 1 раз, отлаживай, и логику вноси какую хошь. ... |
| 27.05.2019, 08:15:53 |
q1w1e1это надо прописывать в каждом Column(а их может быть 100) процедуру проверки, и если что-то изменилось в алгоритме контроля, это надо опять править lostfocus в 100-ах колонок.. может есть что-нибудь покомпактней, типа getfldstate, но таблица free и буферизации, транзакции для местного использования не применяются... Делаешь отдельный метод формы и цепляешь на все контролы с помощью BINDEVENT() Пример: добавление гриду метода GotFocus() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.05.2019, 08:28:57 |
asdorPaulWist, Все же Серегин совет лучше. Тут явно создал класс, написал 1 раз, отлаживай, и логику вноси какую хошь. У меня только один уточняющий вопрос: "написал 1 раз" - так что надо написать 1 раз ( репо-код в студию ) что бы отлаживать и вносить логику :) ... |
| 27.05.2019, 11:30:44 |
PaulWist, Пашь, ну какой тут репо код. Делаешь класс от текстбокса в лостфокусе пишешь this.MyMetodSaveGrid() либо thisfom.MyMetodSaveGrid() На форме создаешь метод MyMetodSaveGrid. В грид вставляешь этот класс текстбокса. (я бы то же классом сделал) Даже не пойму, какой еще код привести? Создания класса грида, с классом нужного текстбокса. Так таких примеров завались. ... |
| 27.05.2019, 16:04:26 |
asdor, Ну да, на всяк случай))) в методе MyMetodSaveGrid вся нужная логика. 1 раз ... |
| 27.05.2019, 16:05:14 |
asdorPaulWist, На форме создаешь метод MyMetodSaveGrid. ... Даже не пойму, какой еще код привести? Дык, чЁ в MyMetodSaveGrid написать, какой код для того, что бы узнать, что запись изменилась? Моё предложение было использовать GETFLDSTATE, а в твоём методе какие ф-ии/команды предлагаешь прописать в MyMetodSaveGrid? (можно, конечно "сбацать" самописную ф-ию, аналог GETFLDSTATE, но по сути это будет те же яйца только в профиль). ... |
| 27.05.2019, 16:42:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581655]: |
60ms |
55ms |
| others: | 224ms |
| total: | 387ms |
