При записи в MSSQL изменяются данные
Записываю файл в поле типа text таблицы mssql REPLACE _x1.sodf WITH FILETOSTR(Thisform.text1.Value) Thisform.check1.Value = (_x1.sodf == FILETOSTR(Thisform.text1.Value)) sqexec(iconnect, 'Update Testbase set sodf=?_x1.sodf where uid=4194') sqlexec(iconnect,'Select sodf from Testbase where uid=4194','_x2') Thisform.check1.Value = (_x2.sodf == FILETOSTR(Thisform.text1.Value)) Возвращает: check1=.t., check2=.f. ... |
| 05.06.2019, 09:55 |
Файл больше 16М? ... |
| 05.06.2019, 11:06 |
PaulWist, 168K ... |
| 05.06.2019, 11:14 |
glamisPaulWist, 168K Вообще говоря, по феншую, надо бы Testbase.sodf сделать varbinary(max) ... |
| 05.06.2019, 11:29 |
glamis, вроде image получается. Буду проверять:) ... |
| 05.06.2019, 12:54 |
glamisglamis, вроде image получается. Буду проверять:) Ещё раз, по феншую надо использовать varbinary(max), об этом BOL 2008 пишет так: авторВажно! Типы данных ntext, text и image в будущей версии Microsoft SQL Server будут удалены. Следует избегать их использования при разработке новых приложений и запланировать изменение приложений, в которых эти типы в данное время используются. Вместо этих типов данных следует использовать типы nvarchar(max), varchar(max) и varbinary(max). Эти типы данных фиксированной и переменной длины предназначены для хранения символьных и двоичных данных в формате Юникод и иных форматах. Данные в формате Юникод представляются символами кодировки UNICODE UCS-2. ... |
| 06.06.2019, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581650]: |
168ms |
48ms |
| others: | 207ms |
| total: | 473ms |
