проблема за запуском команды Run foxpro2.5
При выполнении команды run /n erase d:\cop\kadry выходит ошибка run/! command failed. Подскажите, что не так ... |
| 11.07.2019, 16:55 |
/n убери ... |
| 11.07.2019, 20:37 |
Убирала, бесполезно. И /n и /120 и все равно вылетает ошибка. ... |
| 12.07.2019, 08:59 |
RUN|! Command failed. "Details" (Error 1405)The operating system message that accompanies this Visual FoxPro message indicates why it cannot create a process to execute a RUN command. Most often, this error occurs because of the inability to find the shell program to be executed or does not have sufficient free memory to load the shell program into memory. Никаких параметров с / в 2.5 не было. Писать надо так Код: sql 1. Затем проверить есть ли erase.exe И возможно фоксу не хватает памяти для запуска erase.exe, была такая проблема в FPD, лечилась настройкой параметров ОС. Если данная команда просто удаление папки с содержимым, то проще это переписать на фоксе. ... |
| 12.07.2019, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581642]: |
32ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 313ms |
