select
Помогите, уважаемые! Не могу справиться с простейшим SELECT'ом. SELECT nar.n_nar,nar.nz,vd.nz FROM nar JOIN vd ON nar.nz=vd.nz WHERE nar.n_nar=='9000094' выбирает, как и прошу, одну запись, а если помещаю '9000094' в переменную -- пустая выборка: sNNar='9000094' SELECT nar.n_nar,nar.nz,vd.nz FROM nar JOIN vd ON nar.nz=vd.nz WHERE nar.n_nar==sNNar В таблице nar есть запись с полем nar.n_nar='9000094' без лишних пробелов. Переменная sNNar из этого поля и получена. ... |
| 19.07.2019, 14:55:36 |
select
Чудес не бывает, значение sNNar где-то меняется. Посмотри отладчиком что в sNNar в момент выполнения запроса. ... |
| 19.07.2019, 15:02:13 |
select
Перед запросом ставлю SET STEP ON, проверяю содержимое поля и переменной -- всё норм. Смоделировал ситуацию в командной строке. Такая ж фигня. ... |
| 19.07.2019, 15:28:45 |
select
Понял, что фатальных глупостей в моём коде нет. Пойду дальше плясать с бубном. ... |
| 19.07.2019, 15:31:08 |
select
Да, забыл сказать: таблицы формата FOXPRO 2.XX. ... |
| 19.07.2019, 15:33:05 |
select
Может в sNNar пробелы убрались случайно? поле n_nar должно быть c(7) Может поле есть sNNar у текущей БД? Может в разные БД запрос делаешь? Поставь перед запросом: Код: sql 1. У меня все работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если уверен что косяк именно тут, то будь добр дать пример исходных данных, на которых проблема воспроизводится. ... |
| 19.07.2019, 15:43:48 |
select
Спасибо за помощь! Попробовал изменить имя переменной на sNar -- всё сработало. Может, snnar имя какой-то системной переменной Фокса. ... |
| 19.07.2019, 15:47:01 |
select
deleteantСпасибо за помощь! Попробовал изменить имя переменной на sNar -- всё сработало. Может, snnar имя какой-то системной переменной Фокса. Это скорее всего имя поля текущей таблицы. Чтобы не пересекались одноименные переменные и поля надо использовать префикс m. Код: sql 1. 2. ... |
| 19.07.2019, 15:49:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581638]: |
73ms |
48ms |
| others: | 190ms |
| total: | 360ms |
