Обработка таблиц с большим объемом
Доброго дня! Помогите, дайте совет идею, или просто направление. Суть: необходимо ускорить проведение последовательных простых математические операций (умножить, разделить и взять общее количество по категориям) в таблице объемом 120 тыс. записей, а то ну очень медленно (порядка 1 мин). Спасибо. ... |
| 19.11.2019, 12:47:33 |
SET ORDER TO ... SET KEY TO .... ... |
| 19.11.2019, 12:58:52 |
Создание индекса возможно поможет. Точнее сложно сказать не видя что именно у тебя происходит, надо пример кода, который тормозит. ... |
| 19.11.2019, 13:02:33 |
Penner, Большое спасибо за совет, но подскажи как это может ускорить обработку 120 тыс записей, если есть необходимость обработать все записи без ограничения? ... |
| 19.11.2019, 13:06:06 |
kisel_odessa есть необходимость обработать все записи Тут только монопольно открывать таблицу, так чтение гораздо быстрее. Если монопольно нельзя, то select в курсор и дальше с курсором работать. ... |
| 19.11.2019, 13:15:07 |
Dima T, так и есть, открываются данные монопольно в курсоре, причем они берутся из объединенного массива данных, выборка по дате, но простые конструкции: * * SELECT table1 * DO WHILE .T. IF EOF() EXIT ENDIF *** SELECT table2 SUM table2.kol_izd FOR ************ TO gnNNT *** REPLACE table1.k_cc WITH gkEtk FOR nazva = Nnazva *** SELECT table1 SKIP 1 IN table1 ENDDO работают очень медленно. ... |
| 19.11.2019, 13:35:54 |
kisel_odessa Dima T, так и есть, открываются данные монопольно в курсоре, причем они берутся из объединенного массива данных, выборка по дате, но простые конструкции: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. работают очень медленно. Для выделения кода есть тэг [ SRC ] Причины тормозов выделил, надо индексы для оптимизации FOR, иначе каждый раз полный перебор всех записей. Для table1 добавь индекс по nazva Код: sql 1. 2. Про table2 не могу ничего сказать ... |
| 19.11.2019, 13:44:57 |
Dima T, Спасибо большое, буду пробовать, честно, не ожидал... Результат обязательно сообщу. ... |
| 19.11.2019, 13:55:16 |
kisel_odessa, А если б рассказал задачу целиком, то возможно, можно найти решение без while. Что было бы правильно, при работе с БД. И полагаю, 120т много, только кажется. Это ОЧЕНЬ мало!!! А вот 1 мин, это да, долго))) Только советую начинать, с постановки задачи, и решать ее через множества. В общем при работе с БД, советую переходить на декларативное программирование, и постараться избегать циклов (что всегда медленнее) ... |
| 20.11.2019, 08:04:51 |
kisel_odessa, только индексы с прицелом на оптимизацию запроса. для анализа оптимизации используй sys(3054) как вариант можно рассмотреть sum, calc while for тут может быть большая свобода, частично использовать индексы построенными на базе выражений. В этом случае я бы рассмотрел вариант построения скрипта и его выполнения, но это если посчитать нужно фиг знает что и фиг знает как. ... |
| 21.11.2019, 10:55:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=masha80&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
29ms |
| others: | 411ms |
| total: | 677ms |
