Проблема с Sql запросом (дата рождения и возраст)
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста ответ на следующий вопрос. Никак не могу догадаться. У меня есть даты рождения. Пример: 01.05.1980 и т.д. А есть два текстовых поля: Text1 и Text 2 в них я пишу возраст: допустим : 35 и 42 и мне нужно выбрать людей от этого по такой возраст, но учитывая , что забиты люди, повторюсь, по дате рождения. заранее большое спасибо! ... |
| 06.02.2020, 08:32:07 |
Сначала надо вычислить дату когда родились все 35 и старше. Код: sql 1. затем так же когда родились все младше 42+1 лет. В запросе выбирать тех кто родился между этими датами. PS Еще 29 февраля надо учесть ... |
| 06.02.2020, 08:47:26 |
Dima T, спасибо я не много не понял. ? date(year(date()) - 35, month(date()), day(date())) А зачем нужна после запятой часть, т.е. month(date()), day(date())) может напишешь простенький запрос. Т.е. из Text1.Value Text2.Value я получаю диапазон возрастов в таблице поле у меня: narush2.vozrast Как написать: where narush2.vozrast between .....and ....... ... |
| 06.02.2020, 08:58:50 |
dima_18 Dima T, спасибо я не много не понял. ? date(year(date()) - 35, month(date()), day(date())) А зачем нужна после запятой часть, т.е. month(date()), day(date())) Т.е. из Text1.Value Text2.Value я получаю диапазон возрастовЕсли я правильно все понимаю, то из этих полей ты получаешь границы диапазона возрастов. в таблице поле у меня: narush2.vozrastИ что в нем? Действительно возраст, то бишь число, или таки дата рождения, то бишь дата?? Как написать: where narush2.vozrast between .....and .......А ответ на этот вопрос сильно зависит от ответа на предыдущий вопрос. ... |
| 06.02.2020, 09:13:50 |
date() без параметров возвращает текущую дату, с параметрами date(ГГ, ММ, ДД) возвращает заданую дату ДД.ММ.ГГ в формате даты. Но можно проще, через GoMonth(), он 29 февраля учитывает. Код: sql 1. ... |
| 06.02.2020, 09:21:21 |
DimaНо можно проще, через GoMonth(), он 29 февраля учитывает.Вот именно на это я намекал при указании на сомнительность применения в данном случае функции Date(). Теперь только надо получить ответ на вопрос о типе данных в поле vozrast, а то если там число, то сей финт не пройдет. :) ... |
| 06.02.2020, 09:33:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581587]: |
198ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 510ms |
