сложный запрос
Добрый день всем! подскажите, какой должен быть синтаксис в select с вложенным select? например надо сделать: Код: sql 1. где в свою очередь from {...} это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. как правильно записать? ... |
| 26.04.2020, 20:46:05 |
сложный запрос
DmitryKn, Разобрался, записал в конструкции select f1 from t1 where f1 in (select ..where... (select..)), работает. Синтаксис, однако, с вложением в from остался непонятым ( ... |
| 27.04.2020, 06:52:24 |
сложный запрос
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.04.2020, 07:46:26 |
сложный запрос
Dima T, доброго дня! Да, так запрос в общем виде и выглядит. Я имел ввиду как записать вложение select в from, в хэлпе SELECT … FROM (SELECT …) [AS] Alias… как-то не догоняю, что именно такое [AS] Alias, это результирующий курсор, или что это, и как и куда его воткнуть и где какие скобки. Пробовал по-разному, либо пишет файл не существует, либо открывает окно для поиска таблиц. В общем, хотел на какой-то реальный пример посмотреть, как это записывается. ... |
| 27.04.2020, 09:29:12 |
сложный запрос
В общем случае так Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.04.2020, 09:58:02 |
сложный запрос
DmitryKn, Ну, так нельзя несколько раз в рамках одного общего запроса использовать опцию INTO. Запрос-то один общий, пусть и с вложенными подзапросами. Значит, записывается куда-то в одно общее место. Если формально, по Вашему примеру, то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. tmpTab - это идентификатор подзапроса внутри основного запроса. Чтобы можно было обращаться к полям, которые этот самый подзапрос сформировал вне самого подзапроса В общем случае опция [as] - это способ обозначить что-то (поле или подзапрос) внутри тела запроса. Дать имя соответствующему объекту явным образом. Если этого не делать, то FoxPro сам, автоматически, сформирует соответствующие имена. Но в этом случае Вы не будете знать, какое именно имя сформируется. Соответственно, не сможете и обратится к этому объекту напрямую. Собственно, ведь в Вашей конструкции Код: sql 1. Вот эти самые a,b,c - это те же самые алиасы и есть. Хотя использовать однобуквенные алиасы крайне не желательно, поскольку FoxPro может их перепутать с именами рабочих областей. ... |
| 27.04.2020, 10:31:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581563]: |
25ms |
| others: | 231ms |
| total: | 308ms |
