Фильтр по дате
Есть 2 даты BegDate,EndDate Необходимо выбрать в Select ... From .. Where Between(Date,BegDate,EndDate) ... Не работает Тогда делаю так: * BegDateC="{^"+DTOC(BegDate)+"}" EndDateC="{^"+DTOC(EndDate)+"}" _Fltr="Between(DateZ,"+BegDateC+","+EndDateC+")" Select ... From .. Where &_Fltr ... Ошибка в Select Неправильный формат даты SET DATE GERMAN Помогите, пожалуйста, с _Fltr= ... |
| 11.06.2020, 19:03:38 |
Фильтр по дате
А если так попробовать Код: sql 1. ... |
| 11.06.2020, 19:05:48 |
Фильтр по дате
Какой тип у Date, BegDate, EndDate ? ... |
| 11.06.2020, 19:07:49 |
Фильтр по дате
Dima T, Вначале я так и пробовал Результат - файл пустой ... |
| 11.06.2020, 19:08:15 |
Фильтр по дате
ValeryIvanovich Dima T, Вначале я так и пробовал Результат - файл пустой Значит синтаксис правильный, но неверные данные ... |
| 11.06.2020, 19:09:15 |
Фильтр по дате
Что в BegDate, EndDate проверь. И поставь Код: sql 1. чтобы год 4-мя цифрами выводился ... |
| 11.06.2020, 19:10:34 |
Фильтр по дате
Dima T, Set century on ... |
| 11.06.2020, 19:12:37 |
Фильтр по дате
Dima T, EndDate - D, 13.06.2020 ... |
| 11.06.2020, 19:15:02 |
Фильтр по дате
Все правильно написано, так должно работать Код: sql 1. ... |
| 11.06.2020, 19:16:15 |
Фильтр по дате
ValeryIvanovich Dima T, EndDate - D, 13.06.2020 Выведи перед запросом Код: sql 1. ... |
| 11.06.2020, 19:18:05 |
Фильтр по дате
ValeryIvanovich, Попробуй тупо Код: sql 1. Получишь что то? Ну и название поля конечно... Date Я бы поменял ... |
| 11.06.2020, 19:31:15 |
Фильтр по дате
Добавьте префикс "m." перед именами переменных. Возможно, у Вас открыта какая-нибудь таблица у которой есть такие имена. А также алиас таблицы перед полем Date. Возможно, не из той таблицы поле Date анализируется Код: sql 1. Т.е. добавьте явное указание на то, чего и с чем сравниваете. FoxPro, конечно, может и сам определить, но иногда он определяет не то, что надо ... |
| 11.06.2020, 19:46:36 |
Фильтр по дате
Да, еще попробуй использовать не нативную функцию FoxPro, а встроенную опцию Select-SQL в таком синтаксисе Код: sql 1. Вроде бы, в отношении функции Between() глюков внутри Select-SQL замечено не было, но, мало ли... ... |
| 11.06.2020, 19:55:30 |
Фильтр по дате
Dima T, Проблема в том, что у меня кроме даты еще есть дополнительный фильтр _Fltr (формируется пользователем) и я хотел бы их содединить в один Fltr, но не выходило перевести Between(date,Date1,Date2) в символьный вид, чтобы Select воспринимал правильно. Сейчас работает в Select ... Where Between(Date,Date1,Date2) &Fltr (где Fltr=" and "+Fltr, если Fltr не пустой либо Fltr="") Вопрос перевода части сложного запроса с датой в символьный вид пока открыт Для Set Date American дата д.быть в виде {^2012.10.01} а для Set date German ? ... |
| 11.06.2020, 22:57:05 |
Фильтр по дате
ValeryIvanovich, Насколько я понял, ты хочешь получить строковое представление фильтра: Код: sql 1. т.е. так это будет выглядеть, если твою переменную вывести на экран. А вариант Код: sql 1. тебе не подойдет ? Т.е. даты будут вычисляться не на момент создания макроподстановки, а когда будет вызываться фильтр. В этом случае, переменные StratDate и EndDate не должны меняться, пока фильтр работает. ... |
| 15.06.2020, 14:47:59 |
Фильтр по дате
ValeryIvanovich Для Set Date American дата д.быть в виде {^2012.10.01} а для Set date German ? Дата пишется в формате {^ГГГГ-ММ-ДД} и он не зависит от set date ... |
| 15.06.2020, 15:07:39 |
Фильтр по дате
faustgreen, Спасибо ... |
| 16.06.2020, 06:30:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581548]: |
180ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 461ms |
