Построить индексное выражение
есть данные ip, которые внесены по разному, точка может находиться в любом месте, как-то надо сделать индекс по первым символов до точки, потом по вторым, третьим и четвёртым. Можно воспользоваться substr() и вырезать до точки, но индексное выражение получится очень длинным , что-то типа (PADL(SUBSTR(ALLTRIM(sip_ipa),RAT(".",ALLTRIM(sip_ipa),2)+1,RAT(".",ALLTRIM(sip_ipa))-RAT(".",ALLTRIM(sip_ipa),2)-1),3," ")). Есть какие-нибудь другие варианты для построения индекса для значений ip, чтоб получилось покороче? ... |
| 15.06.2020, 06:07 |
STRTRAN() ... |
| 15.06.2020, 09:15 |
А что эта функция даст? Что менять на что? ... |
| 15.06.2020, 09:46 |
Поля создавайте отдельные. Для соответствующих фрагментов. И по этим полям стройте простые индексы Судя по самому вопросу, парсинг полученного значения - не тривиальная задача. Вот и не пытайтесь все впихнуть в некое универсальное выражение индекса. Лучше создайте триггер (или вручную запускайте процедуру), которая учтет все возможные сценарии и разложит строку по фрагментам Можно, конечно, использовать GetWordNum(), указав в качестве разделителя точку, но, судя по постановке задачи, это не всегда сработает. Да и визуально проверять будет сложно. Отдельные поля в данном случае - проще и нагляднее. ... |
| 15.06.2020, 11:23 |
STRTRAN(sip_ipa,'.','') ... |
| 15.06.2020, 11:52 |
спасибо. ... |
| 15.06.2020, 11:53 |
ВладимирМ Можно, конечно, использовать GetWordNum(), указав в качестве разделителя точку, но, судя по постановке задачи, это не всегда сработает. ... |
| 15.06.2020, 12:19 |
Sergey Sizov, 1. В самом первом посте было написано "... точка может находиться в любом месте" 2. Я уже вроде как сказав "спасибо", всем ответившим постарался уйти от полемики и закрыть тему. ... |
| 15.06.2020, 12:24 |
q1w1e1 Sergey Sizov, 1. В самом первом посте было написано "... точка может находиться в любом месте" 2. Я уже вроде как сказав "спасибо", всем ответившим постарался уйти от полемики и закрыть тему.Закрывает здесь темы отнюдь не автор первого поста в ней. ... |
| 15.06.2020, 13:26 |
12.345.678 = 123.45.678 ??? ... |
| 15.06.2020, 14:40 |
? padl(GETWORDNUM("12.345.678",1,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("12.345.678",2,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("12.345.678",3,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("12.345.678",4,"."),3," "); =; padl(GETWORDNUM("123.45.678",1,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("123.45.678",2,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("123.45.678",3,"."),3," "); +padl(GETWORDNUM("123.45.678",4,"."),3," ") ... |
| 16.06.2020, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581546]: |
54ms |
29ms |
| others: | 250ms |
| total: | 377ms |
