FoxPro 2.6. DosBox и Config.fp
Доброго дня. Windows 10 x64. Для работы ПО на FoxPro 2.6. установил DosBox. И все бы хорошо, но не читает пути, прописанные в Config.fp (PATH). Это можно как-то победить? ... |
| 22.07.2020, 11:25:20 |
Должен читать если раньше читал. Возможно пути программно меняются при старте проги. Убедись что запуск происходит из папки где лежит Config.fp, т.е. эта папка является текущей ... |
| 22.07.2020, 12:19:04 |
Сам FoxPro на смонтированном диске C:, запускаемая программа на смонтированном диске О:, Config.fp лежит в папке запускаемой программы на диске О:. Запуск программы происходит через запуск FoxPro через DosBox, а из запущенного FoxPro через меню пускаем Do, и выбираем файл .prg на диске о:. ... |
| 22.07.2020, 12:33:31 |
Config.fp читается при запуске фокса, т.е. с диска C:, когда внутри делаешь DO .. то конфиг повторно не читается. Лучше всего скопируй FOXPRO.EXE FOXPRO.OVL в папку программы и запускай Код: sql 1. еще попробуй сделать текущей папку проги, а фокс запусти полным путем Код: sql 1. 2. ... |
| 22.07.2020, 12:40:22 |
Dima T Лучше всего скопируй FOXPRO.EXE FOXPRO.OVL в папку программы К сожалению этого делать не имею права. Dima T еще попробуй сделать текущей папку проги, а фокс запусти полным путем Код: sql 1. 2. А это не получается. Can not create workspace: File does not exist. ... |
| 22.07.2020, 13:01:01 |
Rounder А это не получается. Can not create workspace: File does not exist. Похоже не переходит в нужную папку. Тогда сначала попробуй без указания проги Код: sql 1. 2. убедись что переход в нужную папку происходит перед запуском, для этого в фоксе, в окне команд, выполни Код: sql 1. Для просмотра содержимого текущей папки Код: sql 1. ... |
| 22.07.2020, 13:14:23 |
Еще в досе cd по другому работало, может так получится Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.07.2020, 13:15:55 |
Спасибо! Заработало так: [autoexec] mount c C:\ mount o O:\ o: cd DATA\ c:\fpd26\Foxprox.exe myprog.prg exit Программа myprog.prg лежит в папке o:\DATA\, и файл со "сторонними" путями config.fp здесь же. В итоге он прочитался и все заработало. ... |
| 22.07.2020, 13:57:58 |
Все, что ниже - это из справки FoxPro for DOS 2.0 --------------------- Файл конфигурации FoxPro, CONFIG.FP, определяет среду системы FoxPro при её запуске. FoxPro читает каждую строку в файле CONFIG.FP и применяет её по назначению. При запуске FoxPro выполняется автоматический поиск CONFIG.FP в следующих местах: 1. В начальных действиях APP или EXE. Hапример, в случаях, вызова FoxPro такого вида: FOXPROX myapp.app 2. В рабочем директории. 3. В директории FoxPro. 4. Hа пути DOS. Можно указать директорий, в котором находится CONFIG.FP, или указать файл с именем, отличным от CONFIG.FP, который будет использоваться как файл конфигурации FoxPro. При запуске FoxPro из командной строки DOS можно включить необязательный ключ для спецификации имени и расположения используемого файла конфигурации. Для спецификации имени и места расположения файла конфигурации может быть использована следующая строка: FOXPRO -C<имя пути>\[<файл>] Можно включить также строку в файл AUTOEXEC.BAT для спецификации имени и места расположения файла конфигурации: SET FOXPROCFG=<имя пути>\[<файл>] Если <file> не включается в эту строку, нужно включить наклонную черту влево (\) после имени пути FoxPro для указания существования файла CONFIG.FP. Если файл CONFIG.FP не найден, используются встроенные установки FoxPro. ------------------------- То, что сделали сейчас - это п.2. В рабочем директории. Но можно было указать явно, например, вот так Код: sql 1. Можно, конечно, еще в переменной окружения FOXPROCFG путь доступа прописать. Но это на запуск любых приложений FoxPro будет действовать. ... |
| 22.07.2020, 15:28:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581537]: |
29ms |
| others: | 185ms |
| total: | 263ms |
