просмотр Отчета
Здравствуйте, столкнулась с проблемкой вывода на просмотр Отчета (REPORT FORM report\tap PREVIEW) сгенерированного Не из главной формы. Отчет вылезает модально между главной формой Form1 и Form2 и никак до него для просмотра не добраться - Form2 стаёт неактивной пока Esc-пом не закроешь находящийся между формами отчет. Подскажите как сделать чтобы отчет на просмотр выходил поверх Form2. Заранее Благодарю! ... |
| 20.09.2020, 16:49:48 |
просмотр Отчета
Людмila, Можно предположить, что у Код: sql 1. Поменяйте ... |
| 20.09.2020, 18:10:55 |
просмотр Отчета
Исправила Form2.AlwaysOnTop =.F. - не помогло. Методом тыка: при Form2.AlwaysOnTop =.T. запускаю отчет командой - REPORT FORM report\tap PREVIEW IN WINDOW Form2 - всё отображается как надо, единственное на форме отчета пропала менюшка Print Preview - закрываю Esc-пом, как распечатать - пока ??? ... |
| 20.09.2020, 20:07:20 |
просмотр Отчета
Попробуй так Код: sql 1. ... |
| 21.09.2020, 07:30:21 |
просмотр Отчета
Попробовала REPORT FORM ... noconsole to print preview - отчет появился модально между формами. Добавив IN WINDOW Form2 - всё ОК но без плавающей менюшки . ... |
| 21.09.2020, 10:40:01 |
просмотр Отчета
Людмila, Вообще не понятно что вы хотите ... |
| 21.09.2020, 13:00:17 |
просмотр Отчета
asdor , а вы перечитайте первый пост в этой ветке. ... и если не трудно напишите, что вы из него поняли (ведь вы что-то советовали) Спасибо. ... |
| 21.09.2020, 15:01:11 |
просмотр Отчета
Людмila, Из первого поста. Вы запустили 2 формы, причем вторая, очевидно он топ И потом не можете до отчета добраться, запущеном откуда то. Но видимо у вас все иначе. Некорректные, плохо сформулированные вопросы, ведут к длительным ответам. Вопрос на 5 мин, занимает 5 дней. ... |
| 21.09.2020, 16:27:12 |
просмотр Отчета
Опции команды Report Window - создать копию указанного окна и открывать отчет в этой копии. Определение окна (DEFINE WINDOW) должно существовать на момент вызова отчета. Обратите внимание, перед директивой Window нет опции IN IN Window - открыть отчет внутри указанного окна (IN). Окно должно быть активно на момент вызова отчета. В этом случае и окно Print Preview будет внутри этого окна. Надо будет как-то клавишами его вытаскивать в область видимости Попробуйте вот так Код: sql 1. т.е. убрать опцию IN и указать имя формы, а не ссылку на объект формы ... |
| 21.09.2020, 19:52:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581519]: |
226ms |
58ms |
| others: | 225ms |
| total: | 558ms |
