Web Charts
Здравствуйте. Мне надо была в программе делать графики. В интернете нащел такая интересная программа. Но, к сожеление здесь данные для диаграммы мы должны изменять в коде. У меня сейчас вопрос такой: можно ли создавать курсоры или таблицы, чтобы установить данные для отправки в диаграмму? ... |
| 01.11.2020, 00:20 |
Web Charts
Arimle Здравствуйте. Мне надо была в программе делать графики. В интернете нащел такая интересная программа. Но, к сожеление здесь данные для диаграммы мы должны изменять в коде. Рекомендуется не использовать Internet Explolrer. Он не поддерживает многие современные фичи. ... |
| 01.11.2020, 01:17 |
Web Charts
Sergey, спасибо за ответ. Вернее у меня уже ест эти таблыцы (quer.zip). Но, их содержимое переводит в json и подсовывайте этому коду вместо прописанных в нём datasource не получается. ... |
| 01.11.2020, 07:51 |
Web Charts
Я нашел другую программы и смог сделать мне нужные изменение. Но, все-таки 1-й вариант лучший и интереснее. Не скажите как на 1-м варианте делать такие изменение? ... |
| 02.11.2020, 07:55 |
Web Charts
Arimle, для работы с графиками из фокса давно существует FoxCharts Один из авторов последних версия обитает на FoxClub ... |
| 02.11.2020, 13:37 |
Web Charts
Sergey Sizov, Спасибо за ссылку. Я пока искал решение и эти ссылку тоже смотрел. Но, сейчас мне интересно именно в этом примере как содержимое DBF файла перевести в json и далше использувать? ... |
| 02.11.2020, 13:44 |
Web Charts
Помогите пожалуйста, как можно содержимое DBF файла (quer4.dbf) переводит в json? Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.11.2020, 21:00 |
Web Charts
Знаю что, с помощю DBF to JSON Converter можно делать. Но, мне надо это програмно делать ... |
| 02.11.2020, 21:33 |
Web Charts
Arimle Знаю что, с помощю DBF to JSON Converter можно делать. ... |
| 03.11.2020, 01:01 |
Web Charts
Sergey Sizov Но, мне надо это програмно делать Т.е., делать с помощю VFP ... |
| 03.11.2020, 07:23 |
Web Charts
Arimle Sergey Sizov пропущено... А другие что, механически это делают? Т.е., делать с помощю VFP ... |
| 03.11.2020, 13:03 |
Web Charts
Sergey Sizov, я поздно видел Ваш передпоследный ответ про nfJson. Поэтому и спращивал. Но, моя проблема сейчас в том что я до конца не понял как мой DBF файл (quer4.dbf) переводит в json? Как я понимаю в Json мой файл должен выглядет так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 03.11.2020, 13:16 |
Web Charts
Помогите пожалуйста, как можно делать такое? ... |
| 03.11.2020, 23:31 |
Web Charts
Arimle Помогите пожалуйста, как можно делать такое? ... |
| 04.11.2020, 10:42 |
Web Charts
Sergey Sizov Я же дал ссылку на nfJson. Спасибо Sergey, да, дали ссылку на nfJson. Но, если правильно понял я там нашел как скопировать из Json в DBF. Но, мне надо скопировать из DBF в Json. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Sergey, если вам не трудно, не могли бы на 1 малинкий примера как это сделать? ... |
| 04.11.2020, 11:32 |
Web Charts
Arimle Sergey Sizov Я же дал ссылку на nfJson. Спасибо Sergey, да, дали ссылку на nfJson. Но, если правильно понял я там нашел как скопировать из Json в DBF. ... |
| 05.11.2020, 19:28 |
Web Charts
Sergey Sizov, Я смотрел и этот файл. Пока у меня такая ошибка получается. Дело в том что, я не очень силен в фокспро и json совсем новый для меня. Sergey, не могли бы Вы показать мне над примерами как это сделать? ... |
| 06.11.2020, 08:39 |
Web Charts
Arimle, для начала, наверное, запускать надо под 9-м фоксом. ... |
| 06.11.2020, 20:11 |
Web Charts
Sergey Sizov Arimle, для начала, наверное, запускать надо под 9-м фоксом. Да, у меня 9 ... |
| 06.11.2020, 22:35 |
Web Charts
Arimle, прелестно. У меня сей код работает без ошибок. ... |
| 07.11.2020, 00:10 |
Web Charts
Значит я что то не правильно делаю. ... |
| 07.11.2020, 02:09 |
Web Charts
Помогите пожалуйста, кто знает как это сделать? У меня ни как не получается. ... |
| 08.11.2020, 21:23 |
Web Charts
Arimle Помогите пожалуйста, кто знает как это сделать? ... |
| 09.11.2020, 00:44 |
Web Charts
Sergey Sizov Но мы же не знаем что и как ты делаешь? Может таки догадаешься рассказать? Попробую объяснить. У меня ест ДВФ файлы:QUER4.DBF и QUER6.dbf. Надо из этого делать диаграммы как показано в программе A2.PRG. Запускаю программу NFCURSORTOJSON.PRG и получаю такая ошибка, как в 1.jpg. Не понимаю что и как надо менять в этой программе, чтобы получить диаграммы. ... |
| 09.11.2020, 07:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1581495]: |
54ms |
59ms |
| others: | 238ms |
| total: | 385ms |
